VW Golf -00 TDI 1.9 Tred Variant, polttoaine luukku
permuuda
Post by permuuda »
Hei!
Tilanne on sellainen, että polttoaine luukku ei aukea, napistakun painaa niin ääni kuuluu, mutta mitään ei tapahdu. On yritetty sulattaa eikä siltikään ala toimimaan. Kerran saatiin auki luukkua koputtamalla ja koneistoa naplaamalla, mutta sen jälkeen ei ole auennut. Sillin kun luukku saatin auki niin irrotettiin sitä korkin ympärillä olevaa muovikaulusta niin sitten lukitusmekanismi liikkui hyvin, mutta kiinnitettiin takaisin ja laitettiin luukku kiinni niin ei ole auennut sen jälkeen..?
Olisko jollain tietoa mistä sais uuden lukitsmeknismin tai vanha korjata?
jjj84
Re: VW Golf -00 TDI 1.9 Tred Variant, polttoaine luukku
Post by jjj84 »
Suurentaa sitä reikää, missä se tappi liikkuu? jos se siihen jumittaa niin tuolla se ratkeaa.
Luukun saa auki sisäpuolelta takavalon tuntumasta, siellä on oranssi muovitikku mistä vetää.
Killer
Post by Killer »
Mulla oli hb:ä vastaavaa ongelmaa ja ostin uuden moottorinkin, mutta ei auttanut. Välillä kuului surahdus, mutta luukku ei auennut. Ostin uuden napin keskikonsoliin niin rupes aukeamaan sekä uudella että vanhalla moottorilla.
permuuda
Post by permuuda »
Saisko vähän tarkempaa sijaintia tälle oransille tikulle? Kävin tutkimassa mutta ei nuin vain ainakaan osunut silmään.
Mistä olet ostanut noita osia moottoriin ja nappiin, saako tarvikkeena vai pitääko ihan alkuperäisosina ostaa?
jjj84
Post by jjj84 »
Tavaratilan oikea takakulma, verhoilun luukku pois, sieltä tavarat pois ja ehkä myös se musta muovinen sisäosa, lähtee muovinapit avaamalla pois, sen takana on avausmoottori ja sieltä pitäisi tulla oranssi tikku josta vetämällä aukeaa.
Killer
Post by Killer »
Molemmat oon ostanu marmorilta. Moottori ja nappi tulee molemmat kokonaisena.
Moottori muistaakseni 39€ ja avausnappi 17€.
EDIT: Tuolla olen omaa vastaavaa ongelmaa mietiskelly.
