				wv polo 1.2 -03 ei käynnisty
				Posted: 6.1.2013 12:17
				by jusan
				osaisko kukaan antaa vinkkiä miksei polonen käynnisty ennen korjaamolle viemistä?! ajoin pihalta autokatokseen ja auto lähti normisti käyntiin mutta siitä pari päivää seisoi niin starttas muttei ei ees yrittänyt käyntiin!!
				Re: wv polo 1.2 -03 ei käynnisty
				Posted: 6.1.2013 12:41
				by ibel
				Tyhjä akku?? syttykö ees valoja??
				Posted: 6.1.2013 12:45
				by jusan
				kaikki pelaa muuten ja starttaa muttei yritäkkään käyntiin!
				Posted: 6.1.2013 13:21
				by ibel
				aij, oho jäi tuo starttas sana lukematta tuolta...
 itelle tulee ekana mielee polttoaineen saamattomuus ja sytytys..
				Posted: 6.1.2013 13:29
				by jusan
				onko mahollista että bensan suodatin tukossa yms..pystyykö sytytystä testan mitenkään kotikonstein?!
				Posted: 6.1.2013 14:11
				by Pia
				Ettei vaan oli käyny perinteiset ja jako hypänny. Sielähän on ketju ja se venyy ajan myötä ja se on noissa tyyppivika että ketju hyppää pari pykälää. Suosittelen nyt olemaan sahaamatta sitä.
Googlettele tuota juttua englanniks. Aika paljon löytyy juttua siitä. Juuri pikku siskon polo jouduttiin tekeen ketjun vaihto ja ketjun laahaimet vaihdettii parempiin jotka estää sen hyppäämisen.
				Posted: 6.1.2013 15:51
				by jusan
				mistäs hommasitta ketjut ja muut vermeet? minkä hintaset?
				Posted: 6.1.2013 16:30
				by Tero Paalanen
				^Ketjusarja tuli tuolta -->
http://seekpart24.com/febi/timing-chain-kit-30607?c=" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja remonttiin tarvittava lukkosarja tuli XXL-Automotive:lta
En nyt äkkiseltään löytynä lukkosarjaa xxl-automotiven sivuilta, mut tuon näköösen sarjan tarttet -->
http://www.lasertools.co.uk/item.aspx?code=4083" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaon hyppääminen on helppo tarkastaa.
Ota kannenpäästä (vaihdelaatikon puolelta) sellaset pienet suojat pois nokkien kohdalta, pyöritä kone YKK:hon ja katso ovatko molempien nokkien lukkourat vaakatasossa.
Jos ovat ni jako on kohdallaan.
Jos eivät niin jako on hypänny. Ja jos veikata pitää niin imunokan lukkoura on vaakatasossa mutta pakonokan lukkoura ei.
				Posted: 6.1.2013 20:27
				by jusan
				eikö suomesta saa?! vai onko nämä kestävemmät vai miten??
				Posted: 6.1.2013 20:48
				by Pia
				jusan wrote:eikö suomesta saa?! vai onko nämä kestävemmät vai miten??
Huomattavasti halvemmat!!
				by Tero Paalanen
				Kävin kysäsemäs yhestä varaosaputkasta, mut ne ei saanu tuota sarjaa. Ainoastaan irto-osia ja niistä kasaamalla hinta olis noussu sen verran kovaks et päätin tilata Saksasta osat.
Ainoa muutos alkuperäseen tuossa sarjassa on pidempi laahain pakonokan puolella.
Noita lukkoja en ees suomesta kyselly.
				Posted: 6.1.2013 20:59
				by jusan
				vielä kysäsisin että onko tommoseen poloseen kuinka kova homma tuo ketju vaihtaa?!
				Posted: 6.1.2013 21:58
				by Tero Paalanen
				Kyllä sen päivässä vaihtaa jos tietää mitä tekee.
				Posted: 21.1.2013 18:23
				by jusan
				olikohan meillä sama polo kyseessä  1.2 12v meinaan ku niitä osia tilaan.. auto purettuna ja siellä oli 1 pitempi ketju ja 1 lyhyempi ?!
				Posted: 21.1.2013 18:44
				Lyhyellä ketjulla todennäköisesti tarkoitetaan öljypumpun ketjua. Sitä ei tarvitse vaihtaa.
				by Tero Paalanen
				Ko. Polo oli AZQ-koneella.
Vuosimallia en muista mut oli tosiaan 1.2l 12v kone.
Edit: Simo-polo on 2003
