Moro!
Toivottavasti tulee kysymys oikeaan paikkaan... En äkkiseltään löytänyt vastausta vaikka kuinka nettiä suhailin, mutta seuraava asia askarruttaisi.. Omistukseeni tuli VW caravelle 2,5tdi (102hv) 1997. Ja nyt yritän myydä pois pakuni, VW Transporter 2,5tdi (88hv) 2002. Tuossa Transportterissa olisi kuitenkin kuljettajan penkki kyynärnojilla, jota taas ei Caravellessa ole. Eli kysymys kuuluukin, että onnistuuko penkin vaihto päikseen, niinkuin kuvittelis, vai onnistuuko jopa niin helposti, että irrottaa kyynärnojat ja ruuvaa ne vaan kiinni Caravellen penkkiin. Olisikohan siellä paikat valmiina? Caravellessa muuten paremi penkki. Ainaki ristiseläntuen säätö.
Jos joutuu vaihtaan penkkejä, niin miten se käytännössä menee? Pitää varmaan irrottaa jotain, että sa penkin kiskoilta irti? Lattiaanhan on se teline pultattu kiinni, jos ottais koko paketin kiskoineen päivineen? Mutta sitten tulis myös ehkä sulake ongelmaa, koska Caravellessa on mm. ilmastoinit, abs ym, jota portterissa ei oo. Vai tuleeko ongelma joka tapauksessa?
Eli jos joku on vastaavaa tehnyt tai tietää miten kannattaa tehdä, niin olisin kiitollinen hyvistä, selkeistä ja yksityiskohtasista neuvoista.
T4 penkin vaihto
Re: T4 penkin vaihto
Yleensä kaikissa volkkarin (pakun) jakkaroissa on paikat kyynärnojille, tuntee kyllä verhoilun läpi.
Pieni reikä verhoiluun ,mistä mahtuu pujottaan sen kyynärnojan jalan verhoilukankaan sisäpuolelle ja ruuvaa kiinni. Ota siitä vanhasta noja irti ja kato mallia. Yks pultti.
