Passat 3BG 2.0 öljynkulutus 0,5l 1500km?
Fed
Post by Fed »
Mihin tuo kaikki öljy menee? Näkyviä vuotoja ei ole. Kulutus on normaali ja ajetaan pääasiassa maantiellä. Öljynä tällä hetkellä Gulf 5W-30, aiemmin ollut Mobilin ja Teboilin vastaavia, ei vaikutusta. Ideoita?
Re: Passat 3BG 2.0 öljynkulutus 0,5l 1500km?
On ton 2l koneen ominaisuus. Ihan marmorilla asti tunnustettu. Pitää vaan lisäillä, ei kai sille kukaan ole ratkaisua keksinyt.
muppis
Post by muppis »
Asiaan liittyen olen kuullut väittämän, että mitä isompi VAG, sitä enemmän menee öljyä. Totta vai tarua?
Post by Juhizz »
Kyseisessä moottorityypissä kuulemma mäntien öljyrenkaat jumiutuu ajanmyötä ja sitä kautta öljy "falskaa".
Ihan tunnettu ominaisuus.
Edellinen Passattini oli juuri tuolla moottorilla.
Kilu
Post by Kilu »
muppis wrote:Asiaan liittyen olen kuullut väittämän, että mitä isompi VAG, sitä enemmän menee öljyä. Totta vai tarua?
Varmaankin moottorista/tyypistä kiinni. Itse olen huomannut eroja eri öljymerkkien välillä. Valvoline Max Life 10w-40 pysyy omassa hienosti. 5w-40 Mobilea ja Teboilia kuluu reippaasti.
Nixu
Post by Nixu »
Täällä myös Touranissa 2.0 Fsi Ecofuel,joka hörppää hieman öljyä. 5w-30 öljyn vaihtaminen 5w-40 auttoi jonkin verran öljyn kulutukseen.
Pitääpä kokeilla 10w-40 öljyä,josko olisi vielä parempaa 8)
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Fed
Post by Fed »
Ok, kiitti vastauksista. Pitää vielä ens vaihdossa koittaa jotain noista hyväksi havaituista liukasteista.
Kilu
Post by Kilu »
Kannattaa kuitenkin talvikäytössä pitäytyä 5w luokituksessa, jos tulee kylmäkäynnistyksiä. Itse ajattelin ensi talveksi pistää vanhat kunnon Mobilen 5w-50:set.
Leroy
Post by Leroy »
Jos se on se 85kw kaksilitrainen, niin se on kyllä janoinen.
viewtopic.php?f=2&t=8018&p=113311&hilit ... jy#p113311" onclick="window.open(this.href);return false;
Subaru Legacy STW 2.5CVT
