jarrupalojen vaihto taakse?
passattiin pitäis vaihtaa palat. 2.0 fsi -06 sähkösellä käsijarrulla. meneekö mäntä sisään kun painaa ja pyörittää?
Re: jarrupalojen vaihto taakse?
Ei mene. Ensin pitää sähkömoottorista karat ajaa sisään, jonka jälkeen mäntä menee painamalla sisään. Jos homma tehdään oikein niin tarvitaan testeriä mäntien sisään ja ulosajossa.
Kuinkas se kara ajetaan sisään?
Moottori irti satulasta ja pyörität karan sisään. Palat paikalleen ja käytät käsijarrun pari kertaa/päällä pois niin siinä ei muuta tarvita.
Tämä sitten DIY-vastuulla, vuosi sitten -08 Paskattiin vaihdettu ja onnistui ongelmitta
Passat -08 1,9PD variant
Täytyy kokeilla. Kiitos!!
