onkohan menossa venttiliivarren kumit vai mikä???
Posted: 21.6.2013 13:20
by harri2012
käynnistäessä tupssauttaa harmaata savua,myös kun painaa kaasua...??onkohan menossa ne venttiilivarren kumit vai mikä se nyt oli?onkohan millaine homma vaihtaa ja mitä osia sinne pitää samalla laittaa?? Auto o passat 1.8t vm 98
Re: onkohan menossa venttiliivarren kumit vai mikä???
Posted: 21.6.2013 14:54
by Kingis_
Eikö tuo harmaa savu viittais enemmän siihen että vesi siellä höyryää tai tummanharmaa/musta että kävisi aika paksulla.
Posted: 21.6.2013 15:24
by harri2012
Kingis_ wrote:Eikö tuo harmaa savu viittais enemmän siihen että vesi siellä höyryää tai tummanharmaa/musta että kävisi aika paksulla.
mmmm...eli vois olla tuo kannen tiiviste sit varmaankin vaihdon edessä??kö.
Posted: 21.6.2013 15:29
by Kingis_
No häviääkö nestettä/öljyä? onko nesteet sekaisin? Tekeekö kovan paineen jäähdytysjärjestelmään? Yms.
Posted: 21.6.2013 15:40
by harri2012
Kingis_ wrote:No häviääkö nestettä/öljyä? onko nesteet sekaisin? Tekeekö kovan paineen jäähdytysjärjestelmään? Yms.
en oikeen tiedä kun tuo auto on ollut vasta vähän aikaa, pitää laittaa nuo öljyt ja nesteet ylärajaan ja kahtoa sitten, normi paineen tekee ja lämmöt ainakin nousee normaaliin kohtaa puoleen väliin ja pysyy siinä. Ei oo nesteet sekasin..
Posted: 23.6.2013 23:21
by jaiz87
Itellä t4 volvossa oli ohjurinkumit paskana ja sylkäs välil startatessa pienet savut. Kumit päivitti ni savutus loppu.
Posted: 28.6.2013 14:13
by harri2012
jaiz87 wrote:Itellä t4 volvossa oli ohjurinkumit paskana ja sylkäs välil startatessa pienet savut. Kumit päivitti ni savutus loppu.
joo kyllä ne ohjurin kumit mennyt...onkohan miten v mäinen laittaa kumit ei ollut kun jotain euron luokkaa..
Posted: 28.6.2013 15:22
by Kingis_
Jos sopivat vehkeet löytyy niin saahan ne kumit vaihdettua irroittamatta kantta mutta joutuuhan siitä silti nokat sun muuta purkamaan pois.
Voihan se turbokin laskea öljyä läpi niin pöläyttelee?
Posted: 28.6.2013 16:20
by harri2012
Kingis_ wrote:Jos sopivat vehkeet löytyy niin saahan ne kumit vaihdettua irroittamatta kantta mutta joutuuhan siitä silti nokat sun muuta purkamaan pois.
niin pitäs kahtoa ettei nyt ihan turhaan nyt rahaa menis mutkun mie en noista oikeen ite tiedä mitään =/
Posted: 1.7.2013 7:44
by harri2012
öljyä menee aika paljon...mutta nesteet pysynyt ylärajassa..
Posted: 6.7.2013 13:48
by harri2012
kumit ois vaihdettu,entiset oli todellakin vaihdon edessä..
