3B Passatin lasin-nostaja remontti
Posted: 25.6.2013 18:00
by ejla
Sähköisen lasin-nostajan vaijeri rapsahti talvella.
Ajattelin tutkia asiaa ja melkoisen ähellyksen jälkeen onnistuin purkamaan paketin ulos.
Aika sykkyrällä oli vaijeri - ja hiukan ruostevaurioita toisessa lasin kiinnikkeessä.
Ajttelin, että onkohan joku vaihtanut vaijerin sisustan kotikonstein?
Näyttäis hiukan kinkkiseltä jutulta, koska vaijerin tarkka pituus on aika vaikea mitata. Lisäksi etu- ja takareunan lasin kiinnikkeet vaikuttavat olevan eri tasoilla. Lisäksi moottorin vetopyörällä näyttäisi olevan n-kierrosta tilaa sisäänkelausta varten.
Jos jollkin on kokemusta, niin olisi kiva kuulla, millä tavalla tuo homma pitäisi kasata että ylä- ja ala asetukset tulisivat kohdilleen?
Ja auto on Passat Variant 1.9 TDI -00
// Eki
Re: 3B Passatin lasin-nostaja remontti
Posted: 27.6.2013 15:24
by ejla
Vastaanpa itselleni...
Mönkään meni remontti... muoviratas, johon vaijeri kelautuu oli vaurioitunut. Vaijeriuran reunus rikkoutunut, joten vaijeri hyppäsi heti pois paikoiltaan ja alkoi kelautumaan moottorin akselin ympärille :cry:
Muuten vaijerin vaihto on onnistuu, vaikka vaatii hiukan järkeilyä ja ilman tarkkoja mittoja (ehjä mallina?) aika paha. Vaijerin nippelit tein kytkentärimasta (sokeripala) ja toimivat oikein hyvin. Vaijeria löytyi paikalliselta pyörä - mopo - ruohonleikkuri verstaalta (1.5 mm) - menekki hiukan alle 3 metriä.
Summa summarum: kun rapina alkaa kuulua oven sisältä, stop välittömästi! Ei kelailla sykkyröitä ja rikota muoviosia!
Mikäli kaikki osat ovat ehjiä, remontti maksaa noin 4 euroa.
Posted: 27.6.2013 16:44
Ei se korjaussarjakaan montaa kymppiä maksa. Jossa tulee siis myös tuo muoviosa tuohon keskelle.
