VAG K+CAN Commander ongelma
jari2803
Post by jari2803 »
Eli ongelma on sellainen, että pitäisi vaihtaa mittaristo boraan ja kun uuden mittariston heittää paikoilleen niin alkaa herjaamaan ajonestoa. Hommasin tuohon tarkoitukseen tuon piuhan ja ohjelman mutta kun sen käynnistää niin tulee näyttöön tällainen
http://aijaa.com/9Jm0eu
mutta kun tuon "connection linen" muuttaa "k-link:si" niin pääsee käsiksi airbagiin ja joihinkin muihin juttuihin.
Santtu22
Re: VAG K+CAN Commander ongelma
Post by Santtu22 »
Minulla on tuo sama kaapeli/softa, mutta en ole juurikaan käyttänyt. Minkä ikäinen Bora on kyseessä? Tuo Airbag ei kaiketi ole väylässä, jolloin siihen pääsee K-linjaa pitkin. Eli varmaankin ongelma on tuon väylän kanssa. Minun -04 Variant Golffiin piti myös vaihtaa mittaristo, silloin kaveri (vw merkkihullosta) hoiti tuon koodauksen VAS:lla. Yksi vaihtoehto on "tappaa" ajonesto pois eculta, mutta se vaatii jo hieman pätevämmän kaverin.
