passat tdi 96kw vika
Posted: 4.8.2013 18:18
by kake2
Eli passatti on tässä viimeisen pari viikkoa silloin tällöin hieman nykinyt matalilla kierroksilla. Tänään rupesi nykimään kokoajan ja ei meinaa oikein kulkea. Pitää myös outoa lopottavaa ääntä. Kuullostaako tutulta vialta?
Re: passat tdi 96kw vika
Posted: 4.8.2013 18:26
by kake2
Niin vikakoodeja ei ole! Tuntuisi kuin auto kävisi kolmella mutta suutinten korjausarvot oli ainakin kohillaan eli ilmeisesti käy kaikilla. Lopotus kuullostaisi kuuluvan imupuolelta koviten kun etusäleikön vasemmasta yläkulmasta kuuntelee.
Posted: 4.8.2013 20:32
by hatemi
Muutama veikkaus. Nokka sökönä tai imu/ahtoputkista joku halki tai irti. Jos otat öljykorkin auki niin kuuluuko sieltä epämääräistä kilinää tai luputusta?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Posted: 10.8.2013 21:19
hatemi wrote:Nokka sökönä
Tuolta se vika löytyy lähes satavarmasti :)
Posted: 15.8.2013 15:07
by bnito
Itsellä vastaava vika johtui suutinten johtosarjasta, tosin silloin syttyis esp/abs valot, mutta ryki kuitenkin, mutta jos sullei valot syty niin sit..
Posted: 15.8.2013 22:58
^ Suuttimen johtosarja ei pidä lopottavaa ääntä, puhki oleva paininkuppi lopottaa..
