-00 passat virtalukko ongelma??
Posted: 1.9.2013 13:40
Eli avain menee sisään ja auto lähtee käyntiin ja toimii ihan moitteettomasti, sitten kun sen sammuttaa niin avain ei meinaa lähteä irti? Pienellä hinkkauksella sain sen irti, mutta autoon jäi virta päälle, siis ikkunat aukes ja radio oli päällä vaikka avain oli kädessä, kauko-ohjattava keskuslukituskaan ei toiminut enää? Mulla on 2000v 2,5 TDI V6 Passat? OSAAKOHAN KETÄÄN KERTOO MIKÄ VIALLA?
PÄIVITYS: kyllä kaikki muut sammuu mut mankka ei ja kaukolukitus pimeni ja mitään ilmotuksia ei mittaristossa pala... pitääköhän vaihtaa koko virtalukko vai pelkkä pohja? ton mankan nyt voi sammuttaa aina käsin, mutta saakohan lukituksen pelaamaan?
