T5 kulutus
T5 kulutus
Millaisia kulutuslukemia muilla T5 omistajilla on? Omani -04 mallin 96kW 2,5tdi vie 9-10ltr/100km, vaikka kuinka taloudellisesti yrittää ajaa. Vaihteistona 6-vaihteinen manuaali. Entinen T4, 75kw, vei tasaisesti 7,5-8,5ltr vuodenajasta riippuen.
Re: T5 kulutus
2005- mallinen 96kW 4Motion ennen EGRn tulppausta yli 11 l / 100 km. Tulpattuna 9.5 - 10 l / 100 km. Vastaavasti T4, myös 75kW, kulutti n. 8 l / 100 km)
MN
MN
Re: T5 kulutus
Tässä Loppi-Riihimäki-Hyvinkää nurkkapyörityksessä se 11 menee samalla koneella, omapainoa 2600kg. En juuri ikinä alle pääse ku motarilla tullee ajettua kovempaa, mutta paras mihin joskus pääsin ni täältä Saarijärvelle ilman ilmastointia muistaakseni n. 8,5l/100km. 2000 kg vaunu perässä en ole mitannu, mut silloin ei varmaa 15l/100km riitä... kerran loppu löpö. Pääsin ehkä noin 60-70km siitä kun valo sytty
Re: T5 kulutus
2003 T5 AXE moottorilla, tyhjänä paljon matka-ajoa (josta noin puolet moottoritieajoa reilu 110 vauhtia), kulutus suunnilleen 7,5 /100 km. Sain ajotietokoneen näyttämään kulutuksen lähes oikein, kun nostin kulutuslukemaa sen max (olikohan 15%), jonka vcds:llä sai nostettua, edelleen näyttää pari desiä liian vähän kulutukseksi.
Nurkka-ajossa sitten mennäänkin 8,5 - 10 l/100 km
Re: T5 kulutus
-07 128kw pitkä neliveto itsellä ja kyllä se 10l/100km on aika normaalia, nätillä työmatka ajolla ajotietokone ilmoittaa 8,7 jopa vähemmänkin mutta tuo sekakulutus menee tuonne kymppiin.. ostin auton juuri ja kesärengastus on 17", vaikuttaneeko lisäävästi kulutukseen, pian vaihtuu talvikiekot ja rajoitukset muuttuu niin pitää seurata kulutusta uudelleen..
Re: T5 kulutus
Kai se on tuo neliveto, joka lisää kulutusta huomattavastikin. Oma portterini on vanha Saksantuonti (lyhyt malli), en ole varma onko siinä myös softalle tehty jotain.Coca wrote:-07 128kw pitkä neliveto itsellä ja kyllä se 10l/100km on aika normaalia, nätillä työmatka ajolla ajotietokone ilmoittaa 8,7 jopa vähemmänkin mutta tuo sekakulutus menee tuonne kymppiin.. ostin auton juuri ja kesärengastus on 17", vaikuttaneeko lisäävästi kulutukseen, pian vaihtuu talvikiekot ja rajoitukset muuttuu niin pitää seurata kulutusta uudelleen..
Oletko verrannut ajotietokoneen kulutuslukemaa todelliseen kulutukseen? Minulla näytti lähes litran liian vähän ajotietokone kulutukseksi ennenkuin rukkasin sitä.
Re: T5 kulutus
Sekalaisessa maaseutupyörityksessä/maantieajossa menee 8-9l/100km. Joskus mitannut jopa alle 7.5l/100km kulutuksia maantieajossa. Auto on siis AXD vm. 2004 ja Tamlanssin bussi, jonka omapaino on reipas 2.5t. Mielestäni varsin kohtuullisia kulutuksia.
Re: T5 kulutus
T5 AXE wrote:Kai se on tuo neliveto, joka lisää kulutusta huomattavastikin. Oma portterini on vanha Saksantuonti (lyhyt malli), en ole varma onko siinä myös softalle tehty jotain.Coca wrote:-07 128kw pitkä neliveto itsellä ja kyllä se 10l/100km on aika normaalia, nätillä työmatka ajolla ajotietokone ilmoittaa 8,7 jopa vähemmänkin mutta tuo sekakulutus menee tuonne kymppiin.. ostin auton juuri ja kesärengastus on 17", vaikuttaneeko lisäävästi kulutukseen, pian vaihtuu talvikiekot ja rajoitukset muuttuu niin pitää seurata kulutusta uudelleen..
en ole uskaltanut pahoittaa mieltä ja laskea todellista kulutusta, katselen vaan ajotietokonetta
Re: T5 kulutus
Viime kesänä ajelin maantietä T5 96 kw 4 veto volkkarilla suurimman osan vakionopeuden säätimellä niin sain viemään 7.7 l/100km lähtiessä tankkasin täyteen ja nollasin tripin ja uudelleen tankkauksen yhteydessä laskin siintä.
Re: T5 kulutus
vm08 4motion paperilla 96KW vie noin 8,5 tankkauksista laskettuna. Saastelaitteina vain katti paikoillaan.
