Passatin hankinta edessä.
Posted: 1.11.2013 18:52
by JJ79
Morjens kaikille! Olis tuommonen Volkswagen 5D Passat Variant 1.8 3B 1998 harkinnassa. Onkos nois mitä lastentauteja yms. mitä ois syytä tsekata ennen ostoa?
Re: Passatin hankinta edessä.
Posted: 4.11.2013 17:05
by suomema
Lastentauteista yleisin on tukivarsien välys. Melkeen joka vuosi joku pomppaa. Kannattaa kerralla tehdä vahvemmista(kalliimmista) kestävämmistä koko tukivarsijumppa, eli vaihda kaaikki. Maksaa ittesnsä takasi kun kestää 3vuotta pidempään.
Posted: 4.11.2013 20:00
by roberto
Katsottavaa:
- onko takaluukun kahvan ylänurkissa ruostetta (kahva hankaa maalin puhki)
- onko lattiamatot kastuneet tai kosteuden takia jopa homeessa
- onko takaoveen menevät johdot poikki haitarikumin kohdalla
Minulla on ollut 1.8T Variant -98 uudesta asti. Lastentauteja oli aluksi (mm. lukot jäätyi) mutta viimeiset 10 vuotta on ollut aika huoleton peli. On niin hyvä ajaa, etten raski vieläkään vaihtaa uudempaan.
Posted: 8.11.2013 8:20
by Adanneon
Kato että kaikissa ovissa toimii lukot ettei oo mikrokytkimet rikki (maksaa liikeessä n.300€ vaihattaa yhteen oveen). Paljon syö öljyä, oma 2003 paskatti kuluttaa öljyä kun bensaa (kuulemma ihan normaalia ainakin tossa 2litrases konees, en tiedä tosta 1.8 litrasesta).
Posted: 8.11.2013 14:05
by Jultsu
Vaparibensa passatin kokoiseen farkkuun...ei ei ei. Turbona sitten jos pitää olla benzin!
tarkistuskohteisiin voi lisätä takaluukun lasin alareunan ruostumisen tiivisteen alta. Kurkkaa myös ohjaustehostimen nestesäiliöön, saattaa olla tyhjä tai täynnä paskanruskeaa mönjää.
Posted: 8.11.2013 23:48
by VAGinSchwein
Ja jos se on tomaatti ni laatikon öljyt ois hyvä kattoo. Ja koeajossa tarkkailla miten se vaihtaa. Jos repäisemällä ni ei hyvä. Ja jos vitoselta neloselle vaihtaa karskisti ni sekii vaatii mekatroniikkayksikön irrotusta ja remppaa.
Paras tsekkaus on tietenkin lyödä vikakoodin lukija tai vag-com kiinni ja kattoo mitä se löytää.
Posted: 9.11.2013 10:47
by roberto
Oma kokemus on, ettei kannata vaihtaa kerralla kaikkia tukivarsia "varmuuden vuoksi". Ne voi kestää lyhempään tai pitempään, ties mistä syystä. Itsellä 40 tkm ja 220 tkm välillä:
http://variantclub.fi/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=6346
