passat ahu map anturi
mikä anturi sopii paikoilleen ja toimii jos nykyinen mappi on vaa se 1,5 bar vakio ja ahtoja kumminki ruuttaa enemmän ja menee vikatilaan. mietin 3bar mappia ja en oikee tiedä mikä mappi siihen sopii. auttakaa oi arvon tietäjät =)
Re: passat ahu map anturi
Onko sulla isompi fööni ja muuta modia konehuoneen puolella? Vai meinasitko että saat vikatilaan menot pois kun vaihtaa sen vakion isompaan (pelkän MAPin vaihtokin vaatii softamuutoksen)
isompi ahdit suuttimet ja ohjelma... egr tukittu ja katti poistettu.
