VW Passat Variant 2002 1,9 TDI kaukosäädin/keskuslukitus
mykisstys
Post by mykisstys »
Ouraite. Eli uusi käyttäjä olen tänne kuin pasuunallekin. Kaukosäätimen (avaimen) patterit vaihdettu. Toisessa kesti päivän toi patteri niin kuin myyjäkin kertoi. Toisessa kesti vähän pidempään. Mutta nyt ei pelaa siis enää kumpikaan. Patterit vaihdettu ja avain ohjeen mukaan paritettu auton kanssa. Mutta kun ei aukee niin ei aukee. Aikaisemminkin toimi vain kuskin ikkunan kohdalta. Normaalisti avaimella aukeaa kyllä. Missä vika. Toisesta siis patteri loppu eikä valokaan tule. Toiseen tulee valo mutta ei toimi enää.
Re: VW PASSAT VARIANT -02 1,9 TDI KAUKOSÄÄDIN/KESKUSLUKITSIN
Avaimen lähetinosa on väsähtäny. Uus lähetin ja taas toimii.
Kilu
Re: VW Passat Variant 2002 1,9 TDI kaukosäädin/keskuslukitus
Post by Kilu »
Onko joku selvittänyt, mikä tuossa lähettimessä hiipuu? Itsellä edelleen orkkikset käytössä, tosin muovit ovat jo koteloista halkeilleet ja pudoilleet, mutta lähettimet edelleen toimii. Asiasta on väitelty toisessa keskustelussa jo aiemmin.
^ Eikös noihin saa ebaysta uusia kuoria. Senkun siirtää sisuskalut niin on paremman näköiset avaimet.
mykisstys
Post by mykisstys »
Eli ebaysta uudet kuoret ja taas pelittää??? kunhan siis on sisuskalut siirtäny???
mykisstys
Post by mykisstys »
No kokeeksi tilasin ebaysta. maksoihan tuo vähän yli 5.- =) että ei menetä oikeastaan mitään vaikka ei toimisikaan.
Kilu
Post by Kilu »
mykisstys wrote:Eli ebaysta uudet kuoret ja taas pelittää??? kunhan siis on sisuskalut siirtäny???
Ei, luepa ajatuksella nuo aiemmat jutut :wink: Itsellä toimii kaket, mutta kuoret hajalla. Ihmettelin vain, mikä tuossa lähettimessä toisilla menee "rikki".
