Golf 4 farmari -04 ajovalojen pesuri ei toimi
Posted: 28.12.2013 15:01
by JaHa_VW
Mites noiden valojen pesurin pitäs toimia .... kokeiltu ajovalojen ollessa pitkät-asennossa .... useamman kerran käytetty tuulilasin pesuria ( 5-8 kertaa jossain oli et pesuri toimis vain joka 3 ... 5 kerta ) ..... kokeiltu myös pitkät päällä ja auto käynnissä
Sulake on ehjä ( vaihdettu ristiin pyyhkimen sulakkeen kanssa ja pyyhin toimii pesurin sulakkeella ) ... ja pesurin moottorin liittimestä mitattu niin jännitettä ei tule.
onko ohjaus rele jossain käsille päästävässä paikassa?
onko piirikaavioita löydettävissä?
Olis kiva jos sais noit valot pestyä kun on tälläset kurakelit ja vaimo ajelee autolla ... vai pitääkö ottaa vaimolle hyvä henkivakuutus ?
Re: Golf 4 farmari -04 ajovalojen pesuri ei toimi
Posted: 28.12.2013 16:03
Ei ajovalonpesurille ole omaa relettä, jos sulake on ehjä niin sinne on tultava jännite kun niitä käytetään, johtovikoja noissa ei ole ollut. Ajovalojen ollessa päällä valokatkaisijasta(0-asento ei käy) ja viikseä nykiessä nelosgolffissa tulee joka kerta nestettä ajovalonpesureille. Tuplatsekkaa ne kaikki sulakkeet, ja kato ettei vaan puutu yhtään sulaketta.
Posted: 28.12.2013 18:54
by JaHa_VW
Moi ....
Okei jos ei ole relettä niin pitää kattoa sulake rasian takaa ettei sieltä ole laitettu johtoa poikki tai otettu irti ..... meinaan kun vaihdoin sulakkeen ristiin pyyhkijöiden kanssa ... eli sulake kyllä on kunnossa !!!
ja sit ilmeisesti tuulilasilla ja takalasilla on yhteinen pumppu ... siellä pitäs olla ilmeisesti jokin takaisku venttiili kun lasille kestää jonkin aikaa tulla vettä ja sulat pyyhkii hetken kuivina ... tai siis ilman pesua ...... ja takalasille tulee vettä tosi huonolla paineella ..... takaluukun liitos ei vuoda ja jos liitos on auki vettä tulee tosi hintsusti
vai onko pumppu sökö ... eikä toimi riittävällä syötöllä ....
Posted: 29.12.2013 8:09
Yleensä liitos on jostain auki ja on vaan "hollilla", jos takalasille tulee huonolla paineella vettä. Tai sitten on suutin tukossa, ota suutin irti ja kokeile puhaltaa paineilmalla puhtaaksi. Tuulilasin ja takalasin pesurilla on juu sama pumppu, pyörii molempiin suuntiin vaan. Voihan se pumppukin olla menossa rikki.
Siksi mainitsin, että tarkasta nyt vielä ne sulakkeet, koska kun jonkun vian takia tullaan korjaamolle ja ensimmäisenä sanotaan niin reteenä, että SULAKKEET ON KUNNOSSA!!!. Niin sieltä se vika loppujen lopuksi löytyy. Joko on katsottu väärää sulaketta, se puuttuu kokonaan tms.
Posted: 29.12.2013 15:24
by JaHa_VW
Tsekkasin sulakkeen ja sinne tuli 12V kokoajan (vasemmanpuolinen nasta eli oletan että sähkö tulee sulakkeelle asti)
Sit otin tuulilasin liittimen auki niin ei ruuttaa niin paljon vettä. Ettei ole koko auto lasolissa kun piti pitää ovi/ikkuna auki et apumies kuulee koska laittaa pissapojan päälle kun auto kaynnissä ja ajovalot ''pitkät'' asennossa (eli normaali ajo tilanne mut vapaa päällä.
Valojen pesurilla kävi pikkasen sähköä... näki että mittari pikkasen välähti.... laitettiin liitin takas kiinni ja pesurin kytkin pohjaan ..... vettä tuli .... eli jos vaan hetken piti pesuria päällä ( sekka tai kaks ) ei kastunut kuin tuulilasi ..... kun piti sen verran et kerkes pyyhkii tuulilasin kertaalleen niin sit tuli vettä umpioillekin...
Takalasille tuli vettä huonosti .. silloinkin kun liitin oli luukunsisältä auki ( pieni noro .. tietysti suutin kun on pieni niin nostaa virtaamaa. Mut ei toi pumppu paljoa maksa .... voi olla et on menossa rikki ja oireilee ei laitan vaihtaen niin selvii sit oliko vika siinä.
Posted: 29.12.2013 21:15
by ibel
JaHa_VW wrote:Ettei ole koko auto lasolissa kun piti pitää ovi/ikkuna auki et apumies kuulee koska laittaa pissapojan päälle kun auto kaynnissä ja ajovalot ''pitkät'' asennossa (eli normaali ajo tilanne mut vapaa päällä.
Auton ei tarvii olla käynnissä, riittää et on virrat päällä. :)
JaHa_VW wrote:kun piti sen verran et kerkes pyyhkii tuulilasin kertaalleen niin sit tuli vettä umpioillekin...
Minkä aikaa ennen oot pessy tuulilasia?? Olikos se jotakii 5sek mitä pitää vetää viiksestä et valot peseytyy??
Posted: 30.12.2013 7:14
No ei nyt sentään viittä sekuntia tarvii viikseä vetää ennenku lampunpesurit toimii :lol:
Posted: 30.12.2013 10:47
by ibel
No joitakii sekuntteja, en oo laskenu. :D
Posted: 30.12.2013 19:53
by JaHa_VW
Moi ... ei ehkä viittä sekunttia mutta jonkin aikaa ... että selvästi on tuulilasi jo märkä ja sulat pyyhkinyt .....
toisaalta ihan hyvä ... niin ei ruuttaa aina lampuille kun lasia pesee ja vesi riittää pidempään ... meinaan kun noita yö-huoltamoja ei enään kovin paljoo ole et sais lisää vettä kun astia tyhjä ......
