golf iv variant tavaratilan valo
Posted: 31.12.2013 19:34
by maka
Tuossa ledipolttimoita vaihellessa tuli huomattua ettei takapoksin valo syty kun kontin aukasee, polttimo ehjä. Onko mikrokytkin kenties kaput jostain? Luukku aukeaa normisti kahvasta. Varmaan löytyy jostain se topikki tähänkin mutta googlella pikaseen katottuna ei mittään. Sulakkeen poltin rukarilla kampeillessa poltinta niin johan sytty ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen kojelautaan tavaratilan valo palamaan, ainakin se toimii. Laakkoselta kerkesin pikaseen kysymään vaille neljä ja veikkaus oli lukon mikrokytkin, jäi mietityttämään että tarkottaako sitä lukkoa mihin avain tyrkätään vai se alempi salpalukko. Niiden mielestä ei saa mikrokytkintä erikseen, 68e hintaa.
Re: golf iv variant tavaratilan valo
Posted: 31.12.2013 20:00
by ibel
maka wrote:sulakkeen poltin ruukkarilla kampeillessa poltinta niin johan sytty ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen koelautaan tavaratilan tuikku palamaan,ainakin se toimii.
Niin mitä??
Tarkottikohan se huoltomies sitä takakontin kahvaa??
Posted: 31.12.2013 20:05
by maka
Niin se punanen valo sytty kojelautaan että kontti auki. Tämä tapahtui sen jälkeen kun sulake sano poks. Ei se virkkanu kahvasta mitään, eli tuskin siinä mitään vikaa on kun surina kuuluu ja lukko aukeaa. Joskus purkaneena tuon en muista tuliko johtoja siihen salpalukkoon että onko siinä joku mikrokytkin, siitähän se käskyt saa nappasta valon palamaan, vissiinkin en tiiä.se kahvan kytkinhän antaa vaan käskyn solenoidille avata lukko.
Posted: 31.12.2013 20:15
by ibel
maka wrote:niin se punanen valo sytty koelautaan että kontti auki.
Aaaa, no nyt aukes. :D
Taitaavat huollossa olla hanakasti vaihtamassa uutta osaa aina tilalle. Oviin ainekii saa mikrokytkimiä lukkoihi erikseen ihan sähköliikkeestä. En oo tutustunu tuon takakontinlukon anatomiaan, siellähän se mikrokytkytin tosiaan vois vaikka lymyilläkkin. :)
Posted: 31.12.2013 22:02
Monta kertaa vuotava takalasinpesuri hapettaa sen mikrokytkimen liittimen joka siellä lukossa majailee. Eli liitin on vihreetä muhjua, siinä kohtaa vaatii jo uudet liittimet liitinkoteloon, pätkät johtoa ja uuden mikrokytkimen tai koko lukon jos kytkintä ei saa erikseen. Niin ja siellä salpalukossa siis sijaitsee.
Posted: 31.12.2013 22:07
by maka
Toinenkin ongelma ois... kun sai nuo ledit vaihettua. Auto käyntiin niin jokainen ledi hehku pikkasen... wwhat the fuck. Otin kaksi lasikanta lediä irti kattovalosta ja hehkut takasin niin herkes loput ledit hehkumasta. Elikkäs joku mikrokytkin kenties ei tiedä onko on vai off asennossa, jää vuotamaan virtaa. Eihän kontin avaus sytytä kuin kontin sisävalon. Lie kuskinoven lukkolaite kaput... joo tässä vuoti joskus lasinpesunesteet verhouksen sisään. Kaikki liittimet oli ihan paskana. Varmaan sillon meni se mikrokin, mutta en huomannut ettei valo syty konttiin. No tutkaillaan joku päivä. Kiitos pasi tiedosta, ebaysta tiirailee jo lukkoa.
Posted: 31.12.2013 22:34
Työkaverin bora variantissa jäi kans sisävalot hehkumaan kun laitto sinne ledit. Muistaakseni korjaantu laadukkaammilla led-polttimoilla. En muista varmaksi, voin kysästä joskus.
Posted: 31.12.2013 23:23
by JL
Vaihtaa sinne vastukselliset ledit.
Posted: 1.1.2014 17:29
by maka
Kiitokset tuosta ledi jutusta,vastus ledejä tilasin muutaman. Purin lukon irti, sieltähän se mikro löytyi. Päällisin puolin ehjän näkönen, liitinkin ihan terve. Eipä tuo valo syttyny vaikka rämppäs sitä lukkoa johdon ollessa kiinni. Vähän sähkökynää tarjosin liittimeen muttei tullut sähköjä. Yksi liitin johon tulee kolme johtoa, ei yhteenkään virtaa. Varmaankin yksi johto ohjaus, mistä?
Posted: 7.1.2014 15:46
by maka
Uusi lukko tuli vaihettua. Johan syttyi konttiin valo! Mikrokytkin oli rikki lukosta. 68e laakkoselta.
