Liesi Multivaniin
ylilammikko
Liesi Multivaniin
Voiskos arvon herrat tai rouvat kertoa miten olette kiinteän lieden toteuttaneet Multivanissa tai vastaavissa porttereissa jotka on leimattu, katsastusmiestä lainatakseni, VERONKIERTOAUTOIKSI! Eli otteessa Matkailuauto.
Itsellä liesi kulkenut vain mukana penkin alla, mutta kiinteähän se pitäsi olla jos pilkkua aletaan viilaamaan.
T4 Multivan 2.5TDI -00 (AHY)
Passat 3BG 1.9TDI -04 4MOTION (AVF)
Re: Liesi Multivaniin
Ei tarvi olla kiinteä. Määräyksissä puhutaan muistaakseni keittomahdollisuudesta, tätä väitti myös katsuri syksyllä. Tuossa omassa "matkailuautossa" oli mulle tullessa normaali sähkölevy, jonka korvasin 40€ maksavalla induktiolevyllä. Ja tuo keittolevy, kuten aiempikin, on sijoitettuna "säilytystilaan" eli muovilaatikkoon.
Jos käyttää meinaa, niin induktiolevyn etuna on, ettei se kuumene niin paljoa, ja sekin vähä jäähtyy nopeasti.
Syksyn reissulla pohjoseen, oli kätevä napata keittolevy autosta ja viedä mökkiin, kun siellä sattu olemaan liesi sökönä.
ylilammikko
No täytyy katoo mitä leimamies tällä kertaa sanoo.. loppuviikosta täytyy käydä näyttämässätomppav wrote:Ei tarvi olla kiinteä. Määräyksissä puhutaan muistaakseni keittomahdollisuudesta, tätä väitti myös katsuri syksyllä. Tuossa omassa "matkailuautossa" oli mulle tullessa normaali sähkölevy, jonka korvasin 40€ maksavalla induktiolevyllä. Ja tuo keittolevy, kuten aiempikin, on sijoitettuna "säilytystilaan" eli muovilaatikkoon.
Itsellä on lisäsäilytystilana peräkontissa semmonen puulevystä tehty kaappi, jonka päälle olen kiinteästi asentanut sen induktiolevyn. On sitä säilytystilaa ainakin riittävästi sekä kiinteästi asennettu, ei ole kukaan kysellyt sen enempää..
Ja siellä kaapissa kulkee kätevästi semmonen peltierillä jäähtyvä lidlin "jääkaappi"/kylmälaukku.
Ei se aina ole kyydissä, mutta katsastuksissa ja lapin reissuilla ihan kätevä. Pysyy eväät viileänä.
Pitäisi vielä hommata tehokkaampi invertteri autoon, niin saisi sitä induktiolevyä käyttää ihan oikeastikkin siinä autossa
Nyt löytyy vain 300W jatkuvana antava, ja tuotä induktiolevyä kun mittailin, niin se ottaa piikkinä aina n.900W, vaikka säätäisi sen vain 200W:lle
Edit.
http://www.trafi.fi/tieliikenne/verotus ... tkailuauto" onclick="window.open(this.href);return false;
"on vähintään seuraavat tukevasti kiinni olevat varusteet (ajoneuvolaki 22 §)"
3.keittomahdollisuus
Eli kyllä se täytyisi olla "tukevasti kiinni"
..Minulle tuli yksi (esitteli itsensä bussikuskiksi) kyselemään, että mitenkä olen saanut matkailuautoksi rekisteröityä, kun kuulema täytyisi olla korkeutta auton sisällä 190cm!?
Trafin sivuilla on kyllä siitä maininta näköjään: "auton sisäkorkeus on vähintään 1,90 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 40 prosenttia asunto-osan pituudesta (ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 17 §:n 3 mom., 703/1998)."
Hyvin olen saanut leimattua jo kolmena vuonna.
..Näki siis 100sen lätkän tuolla takalasissa ( sisäpuolella tietenkin
Edit.
Multivan -04 160kW
ylilammikko
Mulla on koiran häkki takaosassa.. taidankin ruuvata keittolevyn sen vanerikanteen kiinni niin on kiinteä koska häkki on pultattu lattiaan. Sen saa toki irti helposti koska sänkyhän täytyy saada myös aikaiseksi
Olen myös kuullut jostain sellaisesta että matkaluauton nukkumatilassa eli sängyllä ei saisi kuljettaa mitään tavaraa.. Multivanin tapauksessa tuskin voivat siitä alkaa poraaman jos takatilaa on käytetty kuljetukseen.. saahan siinä takapenkilläkin istua kolme kaveria
100 lätkää en ole vielä liimanut mutta siitä viimeksi mainittiin.. mielestäni vain melkoinen vinkki poliiseille että katos tuossa menee "veronkiertoauto! tsekataas onko kaikki määräysten mukaista".
Eipä taida saada enää leimattua matkailuautoksi noita matalia pikkubusseja.
Näin kertoi katsuri kun kävin portterin kanssa vuotuisella näytöllä. Tuo oma muutettu jo n.7 vuotta sitten.
Tai saa mutta verotetaan kuten henkilöautoa. Löytyy Asu82:n linkistäkin tuo tieto.
Menee korotetun katon hankinnaksi.
ylilammikko
Oma tuotu saksasta 2010 ja muutettu varmaan samoin tein.. Jos ei enää onnistu niin sehän nostaa näiden arvoa mukavasti..
Mutta tuore leima otteessa.. katsuri ei kysynyt/maininnut mitään matkailuauton varustukseen liittyvää..
Varoitti muuten että varsinkin etelässäpäin on ruvettu ratsaamaan näitä vanhoja.
Jos ei ole täys "matkailuvarustus" mukana voidaan katsoa henkilöautoksi. Vrt.viritetty mopo->moottoripyörä.
Ja takaisin matkailuautoksi ei enää onnistu.
Kerran mulle on katsastusmies maininnut asiasta, ei ollut yhtään takapenkkiä autossa eikä pöytääkään ja on sentään 8 paikkanen.
Ei katsastukseen mitään vaikuttanut, mutta sanoi että pitäis olla matkailuautossa matkailuvarustus.
Oho, siis ratsaamaan miten? Minä olen ollut tällaisessa käsityksessä, että poliisit ei saa tulla autoon sisälle ihan noin vain jos haluaa, pitikö olla peräti kotietsintä tmv. lupa?jkl wrote:Varoitti muuten että varsinkin etelässäpäin on ruvettu ratsaamaan näitä vanhoja.
Kyllähän nuo itellä yleensä on kaikki mukana ollut, täytyy nostaa oma lisäsäilytystila takaisin peräkonttiin
Boldattuun: Siilinjärvellä oli ihan niin pilkun*katsastusmies, että vaahto(vai jauhe)sammuttimesta katsoi tarkituspäivämäärän, ja kun se puuttui, niin uusintakatsastukseen!
Multivan -04 160kW
Sammuttimen ne kyllä kattoo aina, olen mäkin saanut siitä joskus hylsyn.
Tuon ratsausjutun kuulin just ennen joulua kun kävin leimalla Parkanossa. Verokarhu/Trafi jotenkin vinkkarina. Tarkempia yksityiskohtia en tiedä.
Konttorin päällikkö (omistaja) noita nyky koukeroita kertoili. Ettei kai aivan huhuja .
Sama mies muuten joka tuon kaapin aikanaan muutoskatsasti, ja jolta kysyin ohjeet mitä pitää tehdä että menee kerrasta läpi. Ja menihän se.
Kyllä ne sen auton voivat/saavat tutkia.Asu82 wrote:Oho, siis ratsaamaan miten? Minä olen ollut tällaisessa käsityksessä, että poliisit ei saa tulla autoon sisälle ihan noin vain jos haluaa, pitikö olla peräti kotietsintä tmv. lupa?jkl wrote:Varoitti muuten että varsinkin etelässäpäin on ruvettu ratsaamaan näitä vanhoja.
Kyllähän nuo itellä yleensä on kaikki mukana ollut, täytyy nostaa oma lisäsäilytystila takaisin peräkonttiin![]()
Tässä suora lainaus Trafin sivuilta:
Tekninen tienvarsitarkastus on tieliikenteessä tai muualla käytetyn ajoneuvon kunnon sekä rekisteriin merkittyjen tietojen tarkastus.
Teknisiä tienvarsitarkastuksia suorittavat poliisi-, tulli- ja rajavartiomies. Ajoneuvon tekninen tienvarsitarkastus voi sisältää yhden tai useamman seuraavista:
-pysähtyneenä olevan ajoneuvon kunnon silmämääräinen tarkastus
-ajoneuvon teknisen kunnon, katsastusten suorittamisen ja muiden säännösten mukaisuuden osoittavien asiakirjojen tarkastus
-ajoneuvon teknisen kunnon tarkastus.
Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittajan on otettava huomioon kuljettajan mahdollisesti esittämä viimeisin määräaikaiskatsastusta koskeva todistus ja äskettäin laadittu teknistä tienvarsitarkastusta koskeva raportti. Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaja voi lisäksi ottaa huomioon kuljettajan esittämän muunkin ajoneuvon kuntoa osoittavan todistuksen. Jos todistus tai raportti osoittaa, että jokin tarkastuskohde on tarkastettu kolmen edellisen kuukauden aikana, kyseistä kohdetta ei tarkasteta uudelleen ilman perusteltua syytä.
Ja tuo teknisen kunnon tarkastus voi sitten myös sisältää koeajon.
Nimimerkillä: Kokemusta on
onhan ne matkailuauto varusteet oltava paikallaan katsastuksessa. Ei varmaan niin suuri vaiva oo ja menee niiltä osin kerralla leimauksesta läpi. Tien päälläkin ne käsittääkseni on oltava mukana/paikallaan, jos penkit yms paikallaan. Jos taas penkit poistettu eli ajetaan ns. pakettiautona niin veron puolesta se ja sama,ei ainakaan tienvarsi tarkistuksissa pitäisi olla moitteen sanaa.
Jos keittomahdollisuus on "liekillä", niin sammutin on pakollinen,muutoin ei. Eikähän nuo sammuttimet kustanna kun muutaman kympin, tarkastus reilun kympin. On sitten muutenkin kaiken varalta olemassa.
Näissäkin toteutusvariaatoita on monenlaisia, kuka tehnyt mitenkin. Omiin tarpeisiin koirien ja ihmisten kuskaukseen, etsitytti hieman. Ja siitä huolimatta sisältä pientä hienosäätöä mitä missäkin. Haastelisimmalle noissa eri variaatioissa on vaikuttanut, miten saa kaiken pykälien mukaan vaadittavan pysymään aina mukana käytännöllisyyden kärsimättä. Pl pakuajo eli ilman penkkejä tai muutakaan.
Jos joku haluaa kuvia tuosta toteuksesta niin pistää yv.
ylilammikko
Tätä yritin vuosi sitten kertoa katsurille mutta oli sitä mieltä että kaikkiin matkailuautoihin kuuluu sammutin vakiovarustukseen.. Ostin siis sammuttimen vaikka liekkiä ei auton sisällä ole eikä toivottavasti koskaan tulekaantomppav wrote: Jos keittomahdollisuus on "liekillä", niin sammutin on pakollinen,muutoin ei. Eikähän nuo sammuttimet kustanna kun muutaman kympin, tarkastus reilun kympin. On sitten muutenkin kaiken varalta olemassa.
itse pääsin katsurille kehumaan että on tuokin sammutin vaikkei tarvitseisi koska ei ole liekkiä. Vastauksena ympäripyöreä, eihän siitä haittaakaan ole, ilman että vastasi tarviiko olla vai.
Ei mikään kauhea kustannus, 2 kilon pullo maksaa yleensä reilun kympin halpakaupoissa.
Jos sopivasti osuu katsastukset niin menee pari vuotta samalla pullolla.
Ja jos vielä lainaa kaverin sammutinta.
Tuo sisäkorkeus koskee vain autoverovapaata matkailuautoa, niin kuin aina on ollut. Eli taas ei ole suorittava porras älynnyt herrojen oman pään linnunpönttö virityksistä mitään.jkl wrote:Eipä taida saada enää leimattua matkailuautoksi noita matalia pikkubusseja.
"M1-luokan matkailuauto on autoverosta vapaa ajoneuvo, jos sen omamassa on vähintään 1 875 kiloa ja auton sisäkorkeus on vähintään 1,90 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 40 prosenttia asunto-osan pituudesta (ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 17 §:n 3 mom., 703/1998)."
Ja yleensä nämä ex-takseista tehdyt matalat matkailuautot ovat täydenveron sellaisia(maksettu/lusittu työkäytössä vero) ja siksi tuota korkeutta ei vaadita.
Ja hyvä se on olla tuo sammutin. Ja se kun taitaa esim. Virossa olla pakollinen autovaruste, kuten myös heijastinliivit jokaiselle matkustajalle
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288484892977.html
Sehän tässä onkin mukavaa että nuo lakipykälät ei välttämättä muutu mitenkään vaan trafin soveltamisohjeet katsastajille.
Eli trafi lähettelee konttoreille jatkuvasti uusia ohjeita joilla yritetään tukkia näitä porsaanreikiä, ettei vaan kukaan alamainen pääsisi halvemmalla. Ja täytyyhän näiden Virkamiesten palkkarahat jostai kaivaa. Paskan väliä jos tiet hajoaa alle .
Noista soveltamiohjeista sitten johtuu että on eroja konttoreiden ja miestenkin välillä miten niitä tulkitaan. Ne ohjeet kun ei aina ole aivan yksiselitteisiä.
Siis kannattaa ehdottomasti kysyä useammalta konttorilta neuvoa jos hiukankaan epäilee että vois olla tulkintakysymys.
Jep. Kiinteä pitää lieden olla, sano ketä mitä tahansa. Samaa ohjetta jokainen katsastusmies noudattaa tai ainakin pitää noudattaa.
Itse leimasin multin 2013 keväällä matkailuautoksi ja meni nätisti läpi.
Lieden kiinnitin kaksipuolisella tarrateipillä pöytään. Siis teipillä, joka toimii käytännössä samalla tavalla kuin lasten lenkkarit.
käsisammutinta ei tarvitse, jos sähköliesi. Kaasulieden kanssa eri juttu.
Lohkon kautta sähköt liedelle.
vero 450€/v
vero 450€/v
VW T5 -04
Tuo 190cm sisäkorkeus liittyi siihen että asuntoautot sai rekisteröityä ilman autoveroa. Noista pikkubusseistahan on pääsääntöisesti maksettu uutena täysi autovero, jos ei ole rekisteröity linja-autoksi. Tämän vuoden alusta matkailuautotkin tulivat autoveron piiriin, mutta kai noita veronkiertoautoja saa silti muutoskatsastettua kun niistä on jo aikanaan verot maksettu? Eihän se vaikuta kuin käyttövoimamaksuun ja ehkä vakuutuksiin. Ja tottakai poliisilla on oikeus tarkastaa tien päällä että auto on sitä mitä pitääkin ja tieliikennekuntoinen, jos veroja kierretään niin sen voi tehdä laillisestikin.
Lähetetty minun GT-I9305 laitteesta Tapatalkilla
