Golf III 1.8 75hp -95 (AAM) käyntihäiriö
Posted: 12.2.2014 15:32
by JH75
Nyt pitää kysyä viisaammilta mikä voisi olla vikana, kun otsikon mukainen kulkine alkoi temppuilemaan oudosti.
Auto seisoi pihalla katsastuksen jälkeen puolisen vuotta (välillä siirrelty paikasta toiseen).
Viimeviikolla sitten otin auton taas käyttöön. Lähti käymään kuin palmun alta. Annoin käydä puolisen tuntia, että sain nuo tyyppivikaiset etuoven jäiset lukot toimimaan. Ajoin yöksi lämpimään talliin sulamaan. No aamulla liikkeelle, niin lyhyen ajon jälkeen rupesi pätkimään ja röpöttämään, niin kuin kävisi kolmella.
Tyyppivikakohtien tutkimisen jälkeen löytyi vikapaikka ruiskun kumilaipasta joka oli murtunut (ruisku makasi letkujen varassa). Ei kun alkuperäinen laippa VW -huollosta ja vaihtoon.
Tämä ei kuitenkaan auttanut.
Lähtee kylmänä (ja lämpimänäkin) käymään loistavasti mutta hiukankin lämmettyään muuttuu tehottomaksi. Jos kierrokset nousee yli 3000:nen alkaa taas tehoja löytymään (kylmänä siis pienilläkin kierroksilla). Alipaineletkujen lähdötkin kokeilin tulpata, mutta ei muuttanut käyntiä. Myöskään lämpötila-anturin tai lamda-anturin irrottamisella ei ole vaikutusta toimintaan. Tulpanjohtojen yksittäin irrottamisellakaan moottorin käydessä ei ole suurta vaikutusta (tulpanjohdotkin mitattu). Bensanpaineventtiilinkin kalvo tarkistettu.
Mistä siis seuraavaksi kannattaisi lähteä vikaa etsiskelemään?
(apuna on lainattu V.A.G. Pro -testeri joka ei näyttänyt mitään vikakoodia)
Re: Golf III 1.8 75hp -95 (AAM) käyntihäiriö
Posted: 8.3.2014 0:11
by wakkig60
Sama vika on ilmenny minunki golfii. Vikakoodi kertoi joutokäyntimoottoria. Vaihdoin sen ja ei toimi. Oletko kahtonu heittääkö jako? Itselläni voi olla se vika? Tähän haluisin kans hyvän neuvon! Onko sinulla ollu golfissa sellaista, että kierrokset ontuilee tyhjäkäynnillä? Ja ku lähtee kiihdyttää niin kulkee tyylii 100km/h hikisesti?
