Mistä netistä (saksan ebay?) kannattaisi tilata kestävämpää kytkintä ja vauhtipyörää?
T5 2.5TDI -04
AXE koneella
Tuossa viikko sitten kytkin antoi esimakua ensimmäisen kerran, että taitaa olla menossa.
Vaihteesta 3 -> kun painaa kaasun pohjaan, ensin pomppaa kierrokset, ja vasta sitten lähtee kiihtymään..
Eli kaasu käy jonkun n.300-500rpm ylempänä,ja palautuu sitten lähtötilanteeseen ja sitten auto alkaa kiihtymään.
Onko vika ensinnäkin kytkimessä? Kokeilin myös luistonesto pois päältä ja lopputulos oli täysin sama.
Jos, niin ajatus oli vaihtaa samantien kestävämpää osaa tilalle, kun ajatuksissa on ollut tuo väännön lisäys 500Nm:iin..
Ja missä työ kannattaisi Savossa teettää? Laakkoselle en haluaisi kyllä viedä..
Kestääkö esim.
http://www.ebay.com/itm/LuK-Kupplung-Ku ... 3cd62e2f89" onclick="window.open(this.href);return false;
tai
http://www.ebay.com/itm/SACHS-PERFORMAN ... 3cb250fda4" onclick="window.open(this.href);return false;
Hintaa on puolet enemmän, mutta vaatiiko väännön lisäys tämmösen kytkimen, että kestää?
Onko noissa kaikki tarvittavat vaihdettavat osat?
Kannattaako samalla vaihtaa sieltä myös jotain muuta?
Ja vauhtipyörä mistä?
Edit.
Tässä itse yritin sherlokoida, niin löysin:
http://speed-autoteile.fi/image/data/sre_luettelo.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Osan numero(?) 883082 999782
ja tämä näyttäisi http://speed-autoteile.fi/image/data/sre_nm.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
sille kestoksi:
max.transmittable engine torque organic facings
Nm	lb/ft
480	355
max.transmittable engine torque sintered plate
Nm	lb/ft
570	422
Eli olisiko käypänen? En vain löydä sitä tuolta sivuilta myynnistä..
							T5 2.5TDI 128kW mistä vauhtipyörä+kytkin sekä remontti?
Multivan -04 160kW
						Re: T5 2.5TDI 128kW mistä vauhtipyörä+kytkin sekä remontti?
Eikö kukaan osaa sanoa?
							Multivan -04 160kW
Vakio kytkin kestää vääntöä n.600 nm. En tiedä minäkään noista kytkinpaketeista mutta soita Findieselille olisko siellä tietoa kestävämmästä paketista.
Kestääkö vakio tosiaan noinkin paljon?
Mitenkä muuten, käykö tuo vm-08n vauhtipyörä tähän -04seen?
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=30216053" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tämä sopiva kitti?
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-TRANSPORTE ... 5d448d92d1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo ei jäisi edes tulliin, kun (pitäisi) sijaitsee "Cheshire, United Kingdom"..
Mutta siis, saako tähän muuta kun tuota kaksoismassa vauhtipyörää?
Multivan -04 160kW
Kyllä näyttäis vauhtipyörän osanumero täsmäävän.
Tuoltakin löytyis osat
http://stores.ebay.de/oliwex-autoteile/ ... d=94531060" onclick="window.open(this.href);return false;
No nih, tuommonen paketti tuli tilattua:
http://www.ebay.com/itm/400582087377?ss ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
643€ kuluineen Suomeen, tilasin 4.4pe Englannista ja tänään tuli paketti kotiovelle.
Huolto varattu ens ti.. 65€/h, 8-max.10h kestäs kuulema.
http://www.a1-autohuolto.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;, Kuopioon..
Piäsis tuas sitten ajelemmaan, nyt menty joku vko passatilla..
Multivan -04 160kW
Nono?!? Miltäs se uus kytkin  tuntuu ja tuliko kaikki osat mukana tuossa paketissa vai jäikö uupumaan jotain?
Itsellä olis tässä kohta kans paketin vaihto edessä mutta ei oo tuota ulkomaankauppaa tullut harrastettua vielä mutta tässä yhteydessä meinasin
Painelaakeria vaille kävivät, ja vielä ainakin tuntuu pelaavanJoba wrote:Nono?!? Miltäs se uus kytkin tuntuu ja tuliko kaikki osat mukana tuossa paketissa vai jäikö uupumaan jotain?
Lähetin painelaakerin takaisin, mutta ei ole vielä kuulunut yhtään mitään. Osissa säästin semmoset 400-500e vrt. Suomen hintoihin..
Edit. Niin ja pultit joutuivat hakemaan, mutta ee olleet kovin kalliit Suomessa..
Multivan -04 160kW
