Vw Passat -02 1.9 tdi 3bg ilmastoinnin testaus?
Posted: 25.3.2014 16:04
by mykisstys
Tämmöinen on tullut mieleeni. Autooni on laitettu uudet mömmöt ilmastointiin hiljattain. Vuotoja ei ollut ja meni ihan normaalisti eväät sisään. Nyttemmin keväällä olen pitänyt "ilmastointia" testimielessä päällä mutta kun on pihalla kylmä ja viileä muutenkin niin en tiedä toimiiko ilmastointi. Raikasta ilmaa sieltä kuitenkin hönkii. Mutta miten voin varmistus että ilmastointi on päällä ja se toimii. Kuuluuko ilmastointilaitteesta huomioitava ääni esim. vaikka ei ole auto käynnissä kone huoneesta. Vai onko ilmastoinnin moottori niin hiljainen. Entisessä autossa 306 pökötissä sen kuuli selvästi. Auton sisällä kuitenkin nappiin syttyy valo.
Re: Vw Passat -02 1.9 tdi 3bg ilmastoinnin testaus?
Posted: 25.3.2014 16:47
Jos kompura pyörii niin todennäköisesti se myös tekee kylmää. Eli kurkkaa konepellin alle ilmastoinnin ollessa päällä, että pyöriikö kompura. Hihnapyörä siinä tietysti pyörii, mutta että pyöriikö se keskiosa siitä myös. Kompura on siellä kaikista alimpana, apparin puolella.
Posted: 25.3.2014 17:04
by mykisstys
Pasi Häkli wrote:Jos kompura pyörii niin todennäköisesti se myös tekee kylmää. Eli kurkkaa konepellin alle ilmastoinnin ollessa päällä, että pyöriikö kompura. Hihnapyörä siinä tietysti pyörii, mutta että pyöriikö se keskiosa siitä myös. Kompura on siellä kaikista alimpana, apparin puolella.
Nyt en osaa kyllä... laitakkos havainnointikuvan jostain netin syövereistä ja jotain nuolta...
Posted: 25.3.2014 17:18
by Tomppa-
eikös ne ilmastoinnin putket muutu kylmiks, ne metalliset?
Posted: 25.3.2014 21:13
Tämän selvemmäksi en saa tehtyä :) Eli vihreällä nuolella siis tuo ulkokehä joka pyörii AINA, ja punaisella oleva sisäkehä pyörii vain kun ilmastointi on päällä eli kompressori pyörii. Niin ja ulkolämpötila pitää olla vähintään +5(vai oliko se +3) että ilmastointi ylipäätään menee päälle.
Posted: 26.3.2014 4:21
by Jultsu
Tai sitten tuulipuku ylle ja suunta kohti lähintä megamarkettia jossa pysäköit parkkihalliin sisätiloihin, sieltä löytyy lämpöä 8)
Posted: 26.3.2014 6:25
by mykisstys
Jep. Tarkistetaampa asia heti kun ilmat vähän lämpiää. Päivällähän tuo jo taitaisi onnistua.
