Parkkivalon vaihto Passat 2008
Mitenkäs onnistuu helpoiten parkkivalon vaihto kuskin puolelle Passat 2008:n?
Re: Parkkivalon vaihto Passat 2008
Nokkapelti auki, kumitulppa irti umpion takaa (se kaikista pienin ihan reunassa), varovasti nyppää johdoista polttimon irti umpiosta, uus poltin istukkaan ja edellä olevat ohjeet nurin kurisessa järjestyksessä ohjaa valmiiseen lopputulokseen. Nämä ohjeet pätee ainakin Hellan halogeeniumpiohin.
Mitenkä sinne käsi mahtuu kun tuntuu ettei oo niin pientä että mahtus vai onko mulla väärä tekniikka koko hommaan kun ei mahu käsi eikä nää missä menee, tuntuu jo että onko tuota yhtä hehkua tarkotettu etes vaihettavaksi, eipä oo ennen hehkun vaihto tuottanu näin paljon ongelmia
onnistuhan se kun osasin ottaa oikean pienen kumilerpukan pois, niin se oli siinä, mutta aika pieni kätinen saa olla että mahtuu käsi mutta nyt se on vaihettu. Kiitos neuvosta
Gynelogi tai tosi "käsimies" saa kyllä välillä olla noiden kanssa, mutta Pialta tuli kyllä hyvät ohjeet joiden avulla onnistuu. Se parkin kumitulppa on siellä lokarin sisässä. Katso vain että poltin menee oikein paikoilleen ettei jää ns. huulille. Muuten se voi sulattaa sen polttimon pidikkeen siitä umpiosta.
