ahu/afn Vahvempi kytkin
Posted: 8.6.2014 20:59
by passat3b
moro.
oiskos kellään antaa kokemuksia kytkimestä joka kestäs vähän rajumpaakin viritystä.
mietin sachs zf sre kytkintä mutta väätöjä kestää vaan 400nm asti ja epäilen että tämä ei riitä enkä halua sintteri levyä.
itselläni olisi kova vp vanhemmasta passatista tosin vuosimallista 97 joka on samaa koria 3b kun passattini (98) ja molemmissa oli sama kone ahu.
mietin että oisiko järkevää etsiä 240 vauhtipyörä vai mennä tuolla 228:lla.
240 tuntuu olevan vaan aikalailla kadoksissa.
auttakaa jos suinkin vain osaatte.
ja toki jos jollain on yynnissä afn:n automaatti version syöttöpumppu sekin kiinnostaisi kovasti.
kiitos =)
Re: ahu/afn Vahvempi kytkin
Posted: 10.6.2014 1:40
by JukkaA
Laitat siihen 228mm kiinteään vauhtipyörään 240mm asetelman ja levyn S2 Audista. Vaatii asetelman pulttijaon muutoksen...
Posted: 21.7.2014 10:45
by passat3b
Sopiiko varmasti toi 240mm levy ja asetelma s2.sta tuohon kun katselin että suhteelliaen ahdas paketti on. Imotelkaa jos tietoa.
Kovana pyöränä minulla on se vm 97 passatin kova pyörä.
