Passatti ongelmia alusta loppuun
Posted: 17.6.2014 18:33
Heippa hei !
ostin tossa tälläsen auton, ja ensimmäinen näin "uusi" auto omalle kohdalle.
kyseessä on vw passat 1.8T -04
auton tarkemmat lyhenteet ja tiedot on pahasti hukassa, joten älkää tuomitko. olen näppärä käsistä, osaan tehdä ja teen mielellään. aina omat autot korjannu tavalla taikka toisella. mikä kyseinen automalli on ? mistä ohjeet puskurin irrotukseen (teiltä?) pissa poika alkoi vuotamaan sen verran pahasti, että haluan avata koko puskurin ja katsoa mitä sisällä on, jatkoa ajatellen. montulle en autoa saanut mutta pientä öljytahraa oli näkyvissä ainoasta metalli osasta apukuskin jalkatilasta, mikä siellä sattui näkymään pohjasuojien keskeltä. tarkemmin en nähnyt mikä osa se oli, kun niin vaikea paikka oli katsella. joten palataan siihen myöhemmin. 260Tkm takana autolla, jakopääremppakin takana ja moottori kuulostaa fiksulta. Palaan hetkeksi taas aiheeseen
-en saa huoltonäyttöä esille (ohjekirjassa neuvotaan painamaan yli 2s pohjassa oikean viiksen "keskinappulaa" joka on B nappula nimeltään huoltokirjassa. onko kyseinen vain tietyissä malleissa, joka selittäisi miksi en sitä saa näkyviin ?
-airbagin valo ei palanut aluksi ollenkaan, ei ilmottanut virhekoodia mutta kuin räpläsin sulakkeita sain ilmoituksen joko rikkinäisestä airbagista tai siitä että se taas toimii, koska merkkivalo alkoi pelaamaan normaalisti (saksan kielitaito hukassa)
-Takalasinpyyhkiä ei toimi, mutta sulake näyttäisi olevan ehjä, numerolla 27, 15a sulake (leveämpi, ei niitä pieniä litteitä)
-Mistä nään sulakkeille oikean sähkökaavion ja sen minkälaisen sulakkeen laitan paikoilleen (huoltokirjassa ei ole ampeeri määriä, kerrotaan vain symboolin merkitys)
-Kuskinpuolelle tulee valtava lammikko, kun pitää jonkun aikaa pissapoikaa päällä tuulilasille, epäilen pumpun tai letkun olevan rikki, selviää aikanaan (kunhan puskuri on irti)
Kaikinpuolin auto on muuten täydellisessä kunnossa, haluaisin vain nämä pienet pikkuasiat fiksata kuntoon että voin olla hyvillä mielin seuraavat ajokilometrit
ps. onko öljynvaihto, hihnojenvaihto ja erilaisten suodattimen vaihto helppoa ilman nosturia ? olen laiha mies joka mahtuu pukille nostetun auton alle tarvittaessa (jos on helppoa, heittäkää siihenkin vielä ohjeet tai linkkiä ohjeisiin)
tuli luettua tätä foorumia todella paljon tässä vikoja selvitellessä joten perustiedot alkaa olla hallussa, haluaisin silti vähän varmuutta malliin ja perus nikseihin. Päätin tehä myös tunnuksetkin sitä varten, jos joku pirkanmaalta haluaisin kurkata autoa vikakoodinlukialla, tarjoan heti kahvit pullan kera ja keskinkertaista juttuseuraa.. kyselemällä vain ohjeita autonkorjaamiseen
