Jarruttaessa outo ääni
petteri.salovaara
Post by petteri.salovaara »
Onkos ollut muilla tällaista ongelmaa autossa, eli jarruttaessa kuuluu naks ääni.
Juuri tehtiin jarruremppa eli levyt ja palat eteen ja taakse ja heti sen jälkeen alkoi tuollainen ääni.
Ääntä ei kuulu kun tekee moottorijarrutuksen joka on huomattavasti rajumpi kuin kevyesti jarrupoljinta painettaessa.
Ihan kevyesti siis kun painaa jarrupoljinta kuuluu tuo naks ääni oikealta edessä. Ääntä ei kuulu jos kiihdyttää täysillä, ei myöskään töyssyissä tai hidasteissa eikä myöskään mutkissa kuulu. Vain jarruttaessa siis.
Linkki videoon
https://www.youtube.com/watch?v=JcBVONliA0U" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Jarruttaessa outo ääni
Olisko jarrupala sen verran väljä siihen koloonsa, että jarrupala pääsee liikkumaan ylös/alas kun jarrua painetaan, saman pitäisi toistua kun pakitat ja jarrutat, ja sitten kun lähdet eteenpäin ja jarrutat niin taas kolahtaa.
petteri.salovaara
Korjaamolla purkivat sen ja eivät mielestään mitään epänormaalia nähneet. veikkasivat vetoniveltä joka pitäisi tuota ääntä.
Ennen tuota jarruremonttia ei mitään tuollaista ääntä kuulunut mitä nyt kuuluu.
Jos ajaa ihan normaalisti niin se siis kuuluu aina jarrupoljinta painettaessa siis todella kevyesti, ja kun uudestaan painaa kevyesti poljinta niin taas kuuluu se naksahdus tai vastaava ääni.
Jos peruuttaa ja painaa jarrua niin silloin ei kuulu mitään erikoista ääntä.
