Hanskalokeron kahvan vaihto?
Posted: 21.8.2014 4:49
by volkkariku
Joo elikkäs osaisiko joku kertoa että pystyykö 3bg passattiin vaihtamaan hanskalokeron kahvaa vai pitääkö vaihtaa koko luukku?
Re: Hanskalokeron kahvan vaihto?
Posted: 21.8.2014 11:26
by ibel
Noup, koko luukku menee vaihtoon.
Posted: 21.8.2014 12:21
by muppis
Kyllä ainakin itse sain vaihdettua kahvan. Tai itseasiassa oli lähtenyt edellisellä omistajalla irti, niin pistin paikalleen. Jos kyseessä on pelkästään se hantaaki, mistä väännetään auki ja missä se lukko on? Ne tapit on kyllä hankalat ottaa pois, mutta paikalleen saaminen on huomattavasti helpompaa. Painat vain sitä kahvaa sisäänpäin ja sieltä saranavälistä pääset käsiksi niihin tappeihin, jotka pitää kahvan paikallansa. Siellä on kaksi tappia ja ne ei ole läpi asti, kun siinä on se lukko välissä.
Jos sieltä sisältä on jotain mekanismiä rikki, niin sitten menee koko luukku vaihtoon. Sen verran hyvin on liimattu kasaan. :devil
Posted: 21.8.2014 21:33
by volkkariku
Ei oo mekanismi rikki, 3 tuntia auton ostamisen jälkeen aloin aukaseen hanskalokeroa ja heti jäi kahva käteen :devil
Kahva on tallessa ja se toimii siten että laittaa kahvan paikoilleen ja vääntää ylös päin niin luukku aukeaa. Kahvasta on murtunut pieni muovin pala.
Posted: 21.8.2014 21:42
by muppis
Sitten voi olla helpompi käydä ruttutukusta uusi kansi siihen kokonaan, jos kerran siitä kahvasta on pala pois.
Kävin tuossa kokeilemassa, että olisinko saanut mallikuvan, mutta on niin saakelin vaikea vääntää sitä kahvaa väärään suuntaan sen ollessa paikallaan. Varsinkin, kun loppuu kädet kesken.
Posted: 27.8.2014 6:34
by volkkariku
Joo eikait se auta ku rueta kahteleen uutta luukkua. Saman värinen aurinkolippa pitäis kuskinpuolelle löytää kun näyttää että senkin on joku vääntänyt joskus irti poikki..
