passat 3b v6
Posted: 17.10.2014 2:55
by Tomppa-
Eli kyseisen auton alipaineletkut tuli uusittua pienen remontin yhteydessä mutta, enpä kerennyt ottamaan kunnollisia kuvia siitä et miten ne letkut kuuluu laittaa takasin. Auto käynnistyy ja kävi tyhjäkäyntiä ihan nätisti ja parin kaasupolkimen painalluksen jälkeen ei meinannut pysyä enään käynnissä. Eli ne letkut mitkä on imusarjan päällä jos joku osais sanoo miten kuuluu, olisin hyvin kiitollinen.
Re: passat 3b v6
Posted: 22.10.2014 16:27
by Tomppa-
Ja remppana oli imusarjan alle osittain menevän metallisen jäähdytysnesteputken tiivisteiden vaihto ja samalla imusarjan.
Nyt kun kaikki on laitettu takaisin kasaan ja löysin kuvia/ohjetta noille alipaineletkuille, oltiin saatu oikein ne kiinni.
Nyt auto ei halua käydä enään ja kuulostaa kun pytty puuttuis matkasta ja sammuu itsestään hetken päästä.
Mitäköhän tolle olis käyny?
Re: passat 3b v6
Posted: 22.10.2014 17:56
by ibel
Vikakoodeja ilmottaako??
Re: passat 3b v6
Posted: 22.10.2014 18:41
by Tomppa-
Oli alkuun vaikka missä ohjaimes ja mitä koodia vaan kun oli akku vähä yrittäny muutamas kuukaudes nuukahtaa... Mut nollasin kaikki nii ei mitää tullu takas <- tyhmänä menin kerran kääntää virtaa päälle. Oli akun jännitteestä lambdaan ja kaasuläppään moottorin ohjaukses... lambdan ymmärrän ku välil tuli apparin puolen palikast intermittent koodia.
Ja ennen noitten tiivisteitten vaihtoa auto toimi normaalisti.
