Vw bora -02 tdi kitisee kääntäessä rattia
mpm1994
Post by mpm1994 »
Joo elikkäs olisko kellää tietoa mistä moinen kauhea kitinä voisi johtua kun kääntää rattia? Kierroksia kun antaa niin ei kuulu kitinää mutta kun tyhjäkäynnillä/ajaessa päästää kaasua ja kääntyy niin kitisee ja lujaa.. Ohjaustehostimen remmi vaihdettu. Tuttu meinasi että ohjaustehostimen pumppu, mutta ajattelin ny kysyä vielä täältä että en turhaa maksa 160e pumpusta, jos vikaa ei olekaan siinä. Öljyä kyllä on tarpeeksi. Ny kesän alusta ollut tää ongelma, ratti ei kuitenkaan ole kankea
ibel
Re: Vw bora -02 tdi kitisee kääntäessä rattia
Post by ibel »
Onko hihna liian kireellä?? Senhän pitäis päästä kääntymään 90 astetta sivusuunnassa sormineen.
mpm1994
Post by mpm1994 »
Kitinä pieneni hieman silloinkun remmi vaihdettiin, mutta voimistu parisenviikon kuluttua. Kiristyykö se sielä itsellänsä? Mites se löysätään jos vika siinä
