Passat 3C akun vaihto
tulpe74
Post by tulpe74 »
Elikkäs akun vaihtaminen Passat 3C 2.0fsi vm. 2007. Voiko vaihtaa itse vai tarviiko päivittää ja tehdä jotain poppa taikoja merkkihuollossa.
Re: Passat 3C akun vaihto
Voi vaihtaa ite, mut pari juttua saatat joutua tekemään sen jälkeen. Sähkölasien kertanäpäytys-avaus/sulku ei toimi, ne joudut uudelleen opettamaan. Ja ohjauksen ääriasennot saattaa joutua uudelleen opettamaan. Se menee ihan ratti laidasta laitaan ja ajo eteenpäin -menetelmällä.
tulpe74
Post by tulpe74 »
Ok. Akun haku huomenna jostain liikkeestä mikä saattaa olla auki ehkä motonet tai siva. Kiitokset.
