apua/vinkkejä kaivataan.
Posted: 6.1.2015 10:41
by Hermeli^
Vw passat 3B 1997 aeb 1.8t variant.
Alkuperäinen navi soittimen alla ja takakontissa cd mötikkä.
Pystyykö irroottamaan ettei tule ihmetyksiä?
Ps. akku vaihdettu ja saatu hälyt huutamaan, syö akkua, tyhjenee 3 päivässä. Sähköikkunat (4) hävis... :devil
Re: apua/vinkkejä kaivataan.
Posted: 6.1.2015 10:56
by Sami Mäkinen
siirsin tämän tänne 8)
CD hässäkät voi tämän ikäisistä purkaa ihan huoletta, ja tuo sähkölasi ongelma kuulostaa rikkinäiseltä sulakkeelta tai mukavuusboksilta (kuskin jalkatilassa)
Posted: 6.1.2015 11:40
by Hermeli^
Sulakkeet katottu ja vaihtelin joutessaan kaikki. :D
Tänään olis poksin kattominen. Liekkö antaa vikakoodeja? Jos poksi rikki?
Samalla mittailin sulakkeiden pohjia niin num 38. / 30A sulake minkä alla on bensaluukku, kontinvalo, keskuslukitus niin tulee koko ajan 12volttia. Ei kait ole normaalia?
Posted: 6.1.2015 11:45
by Sami Mäkinen
Saattaa sieltä jotain koodejakin tulla :lol:
Ainiin, jos esim. Vag-com ei saa yhteyttä, niin soittimen irroittaminen saattaa auttaa. Toisissa ollut moinen taika :?
Posted: 6.1.2015 13:15
by Hermeli^
Saattaa koodeja tulla, ei kuulemma entisten omistajien mukaan viety lähellekkään konetta... :D
Mitä lie maksaa uus / käytetty mukavuuspoksi?
Posted: 6.1.2015 13:24
by Sami Mäkinen
Voi voi, mullakin tossa irrallaan yks golfin mukavuuspoksi, ei taida passattiin käydä...
1J0 959 799 H olis koodi päällä.
Posted: 6.1.2015 18:36
by enochian
1C0959799B koodilla oli ainakin -05 Passatissa boksi. Ebayssa noita myydään 50-250€ hintahaarukassa. Vaatiiko tuon boksin vaihto jotain ohjelmointia esim. avaimiin?
Posted: 6.1.2015 18:39
by Sami Mäkinen
tietääkseni ei vaadi, mutta en vanno... ja tuntuu noita bokseja olevan eri koodeilla aika paljon.
Posted: 6.1.2015 18:48
by Hermeli^
Minun tietääkseni ei vaadi koodausta tai mitään eli plug and play mallia pitäisivät olla.
Paljon lie maksaa ns. Ykkös avaimen koodaus? Missä on kaukolukitus. Onnistuuko itse vai pitääkö marnoritiskille mennä hattu kainalossa?
Posted: 6.1.2015 22:18
by 3AHG
Kaukosäätimet pitää koodata boksin vaihdon jälkeen. Sehän on pikkujuttu.
Posted: 7.1.2015 10:56
by Hermeli^
3AHG wrote:Kaukosäätimet pitää koodata boksin vaihdon jälkeen. Sehän on pikkujuttu.
Miten onnistuu? Pitääkö läppärin kanssa vai?
Posted: 7.1.2015 15:24
by 3AHG
Virtalukkoon avain ja virrat päälle, ulos autosta ja toinen avain oven lukkoon (tässä pitää olla se koodattava kaukosäädin), ovet lukkoon ja auki samalla painaen muistaakseni lukkoon tai auki kaukosäätimestä. Tuossa vielä video: https://www.youtube.com/watch?v=lb0UdmAVmz4" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 8.1.2015 16:59
by Hermeli^
Otettiin toissapäivänä mukavuuspoksi pois yöksi ja purettii paketistaan.
Ei vettä missään.. Eikä hapettumia. yks puna ruskea johto melkein poikki oli vaurioitunut. korjattiin se ja nostettiin poksi pois lattialta ratin alle kojelaudan sisään. Katotaan mitä nyt sanoo passatti..
Samalla kontista irrotettiin "oris2" musta laatikko mikä on peräkoukulle yhdistetty, takavilkut lopetti toimintansa :shocked laatikko kiinni ja toimii valot taas..
Posted: 8.1.2015 17:09
by 3AHG
Virtalukonpohja, siinä yks mahdollinen syyllinen ihmeellisiin sähkövikoihin. Halpa ja helppo keino jos muut jo käytetty. Nimimerkillä vierestä katsonut...
Posted: 10.1.2015 10:47
by Hermeli^
nostettiin mukavuuspoksi ratin alle turvaan vedeltä :lol: ei ollut vettä yms poksissa tai lattialla... :roll:
mutta edelleen syö akkua.. -.-'
Posted: 10.1.2015 12:03
by pitkaja
Toimiiko sisävalot normaalisti?
Posted: 11.1.2015 10:06
by Hermeli^
pitkaja wrote:Toimiiko sisävalot normaalisti?
Toimii sisävalot.
nypin polttimot ja valot pois kuukausi sitten irti jo varalta.. eli pelkät piuhat roikkuu.
lieksassa 20 pakkasta ja akku tyhjä onneksi on sunnuntai... ei jäänyt valoja päälle, kaikki ovet kiinni ja ei ollut lukossa yötä eli ei pitäs keskuslukonkaan kikkailla.
alkaa innostus kohta hiipua tuohon saksalaiseen... onko kelläkään ideaa mitä seuraavaksi kokeilla?
Posted: 11.1.2015 12:24
by Jultsu
Akun maakaapeli irti ja yleismittari virranmittausasennossa akun ja maakaapelin väliin. Mittaa nyt ihan ensin että paljonko se kulutus on kun auto seisoo, pitäisi olla alle 0.1A. Jos (ja kun) se sitten on enemmän, niin yksitellen nyppimään sulakkeita pois ja tarkistamaan muuttuiko lukema.
Posted: 12.1.2015 18:24
by Hermeli^
Kuskinovesta "keskuslukitus"?
Kuuluu rasahdus aina kun laittaa virrat päälle?
Voiko johtua virran kulutus siitä?
Posted: 12.1.2015 22:24
by ibel
Hermeli^ wrote:Kuskinovesta "keskuslukitus"?
Se etummaisin nappi, jossa avaimen ja ovi auki- symbolit.
Posted: 13.1.2015 7:02
by Hermeli^
Napit löytyy mitä niistä?
Ääni kuuluu lukon kohdalta.
Posted: 13.1.2015 10:46
by ibel
Jaa, no nyt mä en ymmärtäny kysymystä.
Posted: 13.1.2015 11:47
by Hermeli^
Siis. Mitä niistä napeista?
Napit löytyy mistä puhuit. Onko niillä vaikutusta oven rasahteluun tai virran kulutukseen? :0
Posted: 13.1.2015 12:11
by Sami Mäkinen
Lukon ei kuulus rasahtaa kun virrat laittaa, yhdessä aikaisemmassa 3b passatissani ei toiminut keskari oikein ja syy oli vain vääntynyt pinni siinä kuskinoven näppäin paneelissa... kannattaa neki melkee zekata.
Tuohon virran katoomiseen en oikeen osaa sanoo mitää... muutaku että motonetin uus snaijder akku kadottaa virtansa itteksee :lol:
Posted: 13.1.2015 12:17
by ibel
Hermeli^ wrote: Siis. Mitä niistä napeista?
Tulkitsin tuon ekan kysymyksen epäilynä, että kuskinovesta vois operoida keskulukitusta.
Jos joku rasahdus/naksahdus kuuluu virrat päälle kääntäessä, sen pitää tulla konehuoneesta. Ei ainekaa lukoista.
Posted: 13.1.2015 12:35
by Hermeli^
Ovesta kuuluu se raksahdus :D
Korvan laittaa oven lähelle kun laittaa virrat päälle niin kuuluu selvästi. :roll:
Posted: 13.1.2015 16:54
by Hermeli^
Marmoritiskillä käyty kyselemässä.
Kuulemma vika on siinä kun ei ole ovet lukossa. :shocked
Kohta pitää käydä mittaamassa akku että mitä näyttää.
Posted: 15.1.2015 11:17
by Hermeli^
Voiko olla mahollista että kun pitää ovet lukossa niin ei syö akkua??
Ps. Kuskinovi menee ainoastaan lukkoon avaimella...
Posted: 15.1.2015 13:33
by Tomppa-
Kyl mul on kaikki auennu ja menny lukkoon avaimella ainakin ja kakella kans tietenkin. Voisko olla piuhat oikarissa oven ja auton väliltä?
Posted: 16.1.2015 10:29
by Hermeli^
Tomppa- wrote:Kyl mul on kaikki auennu ja menny lukkoon avaimella ainakin ja kakella kans tietenkin. Voisko olla piuhat oikarissa oven ja auton väliltä?
Ovien lukitusnappien vieressä on punainen ledi senhän pitäs vilkkua tms. Ei ole moneen viikkoon vilahtanutkaan valoa.
Voi olla piuhat poikki. Liekkö alipaineella vai sähköllä lukot?
Posted: 16.1.2015 11:44
by Monkelo
Sähköllä..
Posted: 17.1.2015 12:19
by Hermeli^
Monkelo wrote:Sähköllä..
3 koppasessa Golfissa on paineella.
Paljon lie maksaa microkytkimet?
Posted: 17.1.2015 14:00
by Basu
Esim. Slamit
Posted: 17.1.2015 21:24
by Gof -03
Tilasin Ebayn kautta lukon maksoi £ 19.99
Posted: 20.1.2015 11:34
by Hermeli^
Vika löyty, tai osa ainakin... Kuskinoven lukko ja piirilevy hapettunut, auto luuli että ovi on auki vaikka olisi kiinni ja toisinpäin. No uus paikalleen ja virran kulutus puoliintu... keskuslukitus toimii.
Ja vikoodeista löyty airbagin anturi rikki... Joku tehnyt oman patentin että bägin valo palaa punaisena kun laittaa virran päälle... mutta kumminkin palaa.
Pakkanen kunhan lauhtuu niin uutta anturia ja kokeilemaan. :wow
