T5 sähköongelma
uk_vw
T5 sähköongelma
Post by uk_vw »
Osaisko joku neuvoa...?
Autoon on päässyt sisälle vettä, ja joku sähköosa - sellainen siis, josta sähköt jakautuvat eri puolille autoa on saantu kosteutta niin, että sähköt reistaavat erikoisesti.
Hätävilkut voivat olla päällä vielä ennenkuin auto lämpeää tarpeeksi, sen jälkeen voi vilkku vasemmalle jäädä päälle, penkinlämmitin on myös välillä päällä, samoin äänitorvi (hieman kiusallista). Pakitettaessa pyyhkijät menevät päälle, mutta eivät silloin kun tarvitsee :D
Ikkunannostimet eivät toimi enää ollenkaan, mutta siinä saattoi olla syynä eräs korjaamo, joka ei osannut tätä vikaa oikeiin katsoa.
Eli tiedättekö mikä on nimeltään se jakorasia ( :wink: ), josta eri johdotukset menevät eri puolille. Yritän nyt vihdoin löytää korjaamon, jossa osattaisiin pureutua oikeasti tähän ongelmaan, eikä vaan raapia päätä.
Eli jos saan jostain jonkun kartan, mistä löytyy nämä johdotukset ja siitä miten ne jakautuvat - niin eikö sillä pääse jo lähemmäs sitä osaa mikä pitää joko kuivata tai vaihtaa?
Eli osaisitteko joku neuvoa? Auto on ollut nyt eri korjaamoilla 4 kertaa eikä sitä ole osattu korjata. Toki voisi neuvoa jotain guruakin, jos sellaisen tuntee... 8)
Auto on siis Transporter 2007 umpipaku.
Re: T5 sähköongelma
Sähköverkon ohjainlaite varmaan hajalla. Löytyy muistaakseni kuskin jalkojen yläpuolelta. Vaatii koodauksen uus toimiakseen.
uk_vw
Re: T5 sähköongelma
Post by uk_vw »
Kiitos vastauksesta Sami!
Kannattaako tuollainen ohjainlaite hankkia uutena vai käytettynä (saako niitä käytettynä?) vai riittääkö joku koodaus jossain korjaamossa? Eivät ole neljään aiempaan kertaan löytäneet vikaa...
Mutta ratin takaa kuskin jalkojen yläpuolelta kuuluu maksuntaa kun sähköt alkavat temppuilla.
Korjaamolla he olivat sitä mieltä, että lattialle oli valunut kondensaatiovettä, joka oli jonkun modulin kostuttanut - tämä olisi ollut siis vaihdekepin alla suoraan lattialla.
Sitten puhuttiin jostain jonkun boxin irtiottamisesta ja kuivaamisesta - onko kukaan kuullut tällaisesta toimenpiteestä.
Vähän nyt huolestuttaa kun pitäisi näköjään itse päästä enemmän selville viasta, etteivät ihan nylje kokonaan noilla korjaamoilla tuolla pähkäilyllään... :devil
Re: T5 sähköongelma
Aika heikossa on varmaan pelkän kuivailun kanssa, melkosen herkkiä noi piirilevyt jos päässy uimaan. En ihan varmasti muista missä portterissa toi sähköverkon ohjainlaite on. Täytyy kurkkaa maanantaina töissä tarkemmin. Toi naksuminen kuulunee releistä, noi kaikki viat taitaa olla releohjattujen laitteiden vikoja. Mut muistaakseni noita ohjaa toi ohjainlaite.
Toki ei tän mun diagnoosin perusteella kannata vielä osia alkaa tilailemaan :) Pitäis päästä mittailemaan ohjainlaitetta.
Käytetyn ohjainlaitteen koodauksesta en osaa sanoa, mut melkein merkkiliikkeen suuntaan kannattaa siinä vaiheessa matkata.
Ja kuten arvata saattaa, tommonen ohjainlaite uutena maksanee Suomessa ~700e :/
