mikähän mahtaa autoon tullut, katsastuksesta meni läpi ja ajelin kotia kohti niin kesken ajon sammui 3 kertaa peräkkäin ja lähti samantien itsestään käyntiin. Tuttu meinas että ajoneston liittimet hapettuneet, käytin pajalla missä liittimet putsattiin ja virtalukon pohja käytiin samalla läpi. auto toimi pari viikkoa kunnes taas sammui mutta tällä kertaa risteykseen jarruttaessa ja lähtee about puolen minsan jälkeen taas käyntiin kunnes kesken ajon taas sammahtaa ja käyntiin... ja bensakone kyseessä.
Autoon on vaihdettu laturi ja virranjakaja muutama kuukausi sitten, ja minähän en näistä ymmärrä mitään.
Vikakoodeja auto ei anna sillä vika ei jää "päälle" ja joku meinas että päävirtarele kettuilee mutta en mä ainakaan moista autosta edes löydä mutta voiko toi ecu(?)-rele tehdä tämmöistä?
Apua kaivattais
VW 5D passat variant 2.0 CL vm 1996
Re: VW 5D passat variant 2.0 CL vm 1996
tulipahan mieleen notta kun kysees on isäni vanha auto niin hän on teettänyt joskus siihen uuden avaimen kun vanhassa ollut jotain "vikaa", jos kyseessä olis heikko avain signaali niin siitähän tulisi vikakoodi, vai kuinka?
Jos ajonesto on kytkeytynyt päälle niin kyllä siitä pitäis löytyä vikakoodi, mutta ei välttämättä moottorin ohjainyksiköstä, voi olla mittariston tai ajoneston kanavallakin. Niitä varten tarvitsee sitten VCDS:n.
Releet paikoista 3 & 4 sekä virtalukonpohja vaihdettu ja tällä hetkellä ainakin pelaa vielä. Vikakoodeja ei ollut mitään eli mikä lie vaivannut, toivottavasti pysyy kunnossa.
Sama ongelma ilmaantui taas, nyt ostettu sytytyspuola moduuleineen ja ei vaikutusta asiaan. Huomenna ostamaan bensapumpun rele mikä jostain syystä unohtui ostaa jo aiemmin ja jos ei vieläkään vaikutusta asiaan niin ens viikolla pajalle koko paska.
KORJATTU! vika oli sit loppujen lopuksi kampiakselin asentotunnistimessa.
Eikö tässä voi lukea vikakoodeja? Tuonhan ois pitänyt näkyä luettaessa?merimetso wrote:KORJATTU! vika oli sit loppujen lopuksi kampiakselin asentotunnistimessa.
no ei näkyny mitään vikakoodeja, vika tuli ja meni, ei jättänyt itsestään mitään tietoja. kahdessa korjaamossa koodit käytiin läpi.
