passat 3bg takaoven pahvin irroitus/kaiuttimien vaihto
passatkuski01
Morjens, ensimmäinen alotus variantilla ja alotetaas tällä että kyseessä passat 3bg vm-02, ostin auton 1-2kk sitten, huomasin oston jälkeen melkein kotipihassa että, vasemman takaoven kajarit ovat joko hajalla tai entinen omistaja ne ovat sieltä poimineet itselleen ennen kauppoja (ovipahvissa meisselin jälkiä), nyt pitäs tietääkin että jos ostan tuon focalin is 165-sarjan passattiin niin tartteis ovipahvin irroitus keinoja tms, missä ruuvit siaitsee jne!, kiitos jo alustavasti
Re: passat 3bg takaoven pahvin irroitus/kaiuttimien vaihto
Pahvin alareunassa lätäkkövalon lähellä yksi torx? ovikahvan päällimuovi pikkumeisselillä irti ja sieltä löytyi kaksi ristipäätä? Sitten pitäis lähteä repäisemällä irti, tosin ei paljoa koska siellä on ovivaijeri kiinni, keskuslukon nuppi raudan päässä ja alapuolella vielä lätäkkövalo. Näillä saa pahvin irti, kaiutin on popniiteillä kiinni pellissä.
passatkuski01
kiitos neuvosta, katsellaan viikonlopun aikana samalla kun vetää piuhat vahvarilleJultsu wrote:Pahvin alareunassa lätäkkövalon lähellä yksi torx? ovikahvan päällimuovi pikkumeisselillä irti ja sieltä löytyi kaksi ristipäätä? Sitten pitäis lähteä repäisemällä irti, tosin ei paljoa koska siellä on ovivaijeri kiinni, keskuslukon nuppi raudan päässä ja alapuolella vielä lätäkkövalo. Näillä saa pahvin irti, kaiutin on popniiteillä kiinni pellissä.
Vai onko tässä myös mahdollisuus johtosarjavikaan? Itselläni hävisi joskus passatista ääni takakaiuttimelta ja vika löytyi hapettuneesta liittimestä oven ja b-pilarin välistä...
passatkuski01
en ole varma, pitää viikonlopun aikana kattoo paremmin, jos säät salliiMonkelo wrote:Vai onko tässä myös mahdollisuus johtosarjavikaan? Itselläni hävisi joskus passatista ääni takakaiuttimelta ja vika löytyi hapettuneesta liittimestä oven ja b-pilarin välistä...
passatkuski01
saako liittimen ostettua jostain mikäli on vain siitä häikkä?Monkelo wrote:Vai onko tässä myös mahdollisuus johtosarjavikaan? Itselläni hävisi joskus passatista ääni takakaiuttimelta ja vika löytyi hapettuneesta liittimestä oven ja b-pilarin välistä...
Ei sitä liitinrunkoa tarvitse uusia jos ei vaurioidu sitten irroituksessa. Ainakin 3Bssä ne itse liittimet on mallia AMP Junior Power Timer muistaakseni, tietävämmät voi varmistaa. Niitä saa elektroniikkaliikkeistä Ebaystä ja löytyy niille VW varaosanumerokin jostain.passatkuski01 wrote: saako liittimen ostettua jostain mikäli on vain siitä häikkä?
Itse hommasin niitä joskus http://speed-autoteile.fi" onclick="window.open(this.href);return false; kautta muiden osien kanssa.
E: ja löytyi kuitista varaosanumerokin naarasliittimelle N90684405
VCDS HEX-v2
VCDS HEX-v2
passatkuski01
liittimet katottu, kunnossa oli ja ei hapettumaateuska wrote:Ei sitä liitinrunkoa tarvitse uusia jos ei vaurioidu sitten irroituksessa. Ainakin 3Bssä ne itse liittimet on mallia AMP Junior Power Timer muistaakseni, tietävämmät voi varmistaa. Niitä saa elektroniikkaliikkeistä Ebaystä ja löytyy niille VW varaosanumerokin jostain.passatkuski01 wrote:
Katsoitko sieltä haitarikumin sisältä ettei johtoja poikki?passatkuski01 wrote:liittimet katottu, kunnossa oli ja ei hapettumaa
VCDS HEX-v2
VCDS HEX-v2
passatkuski01
otin sen haitarin pilarista irti ja katoin siitä, ei ainakaa roikkunut johtoja et ois mikää poikki, mut ei voi tietääteuska wrote:Katsoitko sieltä haitarikumin sisältä ettei johtoja poikki?passatkuski01 wrote:liittimet katottu, kunnossa oli ja ei hapettumaa
Vaikka johdon kuori olisi ehjä, voi se sisältä olla poikki, näin ainakin itselläni oli. Selvisi kun aloin vääntelemään johtoja ja johto taipui luonnottomasti.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
passatkuski01
tää poikkee vähä aiheesta mutten jaksanu ruveta väsäämään uutta ja liittyy autohifiin elikkä onko joku sattunu tilaamaa jjtuonnilta tai muualta toho passattiin autokohtaista subilootaa??, kiinnostas vaan sen verran kun tuolla sanotaan että passat farmarit ja lisäkohdassa lukee "VW Passat kombi 1996->2005" eli kenelläkään havaintoja et käykö varianttiin?
passatkuski01
päivitystä aloitukseen, on maailman kirjat sekasin
laitoin huvikseen soittimesta subien bass esiasetukset käyttöön, rupesin kuuntelemaan takaoven kajarit rätisi ekana, nyt rokkaa kuin mitää vika ei ois ollukkaan... ei enää yllätä mikään tässä autossa.
Kombi = farkku. Nyt en ihan varmaksi mene vannomaan mutta vajaavetoisissa ja nelikoissa taisi olla pieniä eroja tuon takakontin muotojen kanssa, tuo kotelo kaiketi on vajakkiin.passatkuski01 wrote:tää poikkee vähä aiheesta mutten jaksanu ruveta väsäämään uutta ja liittyy autohifiin elikkä onko joku sattunu tilaamaa jjtuonnilta tai muualta toho passattiin autokohtaista subilootaa??, kiinnostas vaan sen verran kun tuolla sanotaan että passat farmarit ja lisäkohdassa lukee "VW Passat kombi 1996->2005" eli kenelläkään havaintoja et käykö varianttiin?
