Passat 3c 2009 takaluukun sähköinen avaus ei toimi
Posted: 2.9.2015 19:23
by VezQ
Moi! Eli tuli ostettua tollain passatti ja nyt löytyn eka vika. Eli takaluukku ei aukea avaimesta eikä siit bensatankinavauksen viereisest namiskasta. Ei nyt mikää karmee vika mut ois kiva et toimis ku kerta tollainen toiminto löytyy. Joten mistähän lähtisin ettii vikaa ? Kattelin sulaketaulukkoo ni en ko. toiminnolle ees löytän omaa sulaketta. Bensatankin avausnamiska toimii perfect ja avaimet toimii muuten perfect. Kiitokset jo etukäteen vastauksista =)
Posted: 2.9.2015 21:23
by Pia
Vikakoodit lukuu ni näkee mitä sielä on. Veikkaisin luukun mikrokytkintä.
Edit. Vai hetkinen. Tarkotatko sitä että luukku aukeis itekseen ylös asti ku napista painaa? Se avaimen nappi toimii vaan lukituksen avaukseen. Eli muut ovet pysyy lukossa ja peräluukku vaan aukee lukosta.
Re: Passat 3c 2009 takaluukun sähköinen avaus ei toimi
Posted: 2.9.2015 21:31
by VezQ
Siis tarkotan sitä että se takaluukku aukeais ku painaa avaimesta. Avain toimii iha hyvin. Tai ainaki keskuslukitus toimii ja jos painaa sitä takaluukun avaavaa kohtaa avaimesta ni punanen valo välkkyy normaalisti. Mitää ei vaa tapahdu.
*Onkoha toi mikrokytkin minkälainen kaivaa esille ?
Posted: 2.9.2015 21:57
by VezQ
Kuukletin vähä ni kääntyykö se takaluukun lukkosylinteri. Jossai audiclubin foorumil oli vaa kirjotettu et sen lukkosylinterin pitää olla jossai tietys asennos et se paksi aukeaa sisält ja avaimest. Asia tutkitaan huomenna.
Posted: 3.9.2015 6:22
Pia on oikeassa, ei sen kuulukkaan aueta kaukosäätimestä tai ovinappulasta. Vain keskuslukituksen osalta se avaa takaluukun lukituksen, ja muut ovet pysyy lukossa.
Posted: 3.9.2015 10:09
by VezQ
Dödii tulipaha testattua toimivaks. Eli ku painaa vähä aikaa pohjas avaimest sitä namiskaa ni takaluukun lukitus aukeaa. Jää vähä ihmetyttää miks se namiska on tehty sinne kuskin puolelle. Tietty jos ajaa autoo lukittuna ni se selittää. Kiitokset kaikille
Posted: 3.9.2015 13:56
by Pia
Eikös sullaki napsahda ovet lukkoon ku kun lähtee liikkeelle? Kai siinä on ajateltu että saa aukastua vaan perän muiden jäädessä lukkoon. Täytty kyllä sanoo etten oo ite varmaan ikinä käyttäny sitä ovessa olevaa nappia, saatika avaimesta. Aina tulee aukastua kaikki räppänät kerralla.
Posted: 3.9.2015 16:44
by VezQ
Eeei mulla räpsähä. Mut muistaakseni sen saa säädettyä siitä ajotietokoneesta ku näpräsin sitä. En oo iha varma. Kerenny ajaa about 2500km vast tol autol. Pitää säätää ens kerral ajotietokonetta ku lähtee jonnee.
Posted: 3.9.2015 17:41
Juu sen ajonaikaisen lukituksen saa siitä kyllä pois tai päälle.
Posted: 3.9.2015 22:40
by ibel
Sen saa koodattua myös VCDS:llä laittamaa ovet lukkoon ku nopeus ylittää 15 km/h. Keski-Euroopassa ihan hyvä olla, saattaa kontista lähtee tavarat liikennevaloissa..
Posted: 28.10.2015 7:16
by VäiskiH
Itselläni myös vastahankittu 2009 3C variant ja ihmetyttää toi kuskin ovessa oleva luukun avausnappula. Mitään siitä ei tapahdu. Kuuluuko sen toimia ollenkaan vai pitääkö se jostain aktivoida? Avaimesta ja luukun katkaisijasta toimii niinkuin pitää.
Posted: 28.10.2015 17:29
by Por
Oliskohan sedanin peruja kun mulla toimii noi napit niin että avaimen nappia kun pitää pohjassa niin takaluukku ponnahtaa auki ja saman tekee taas ovessa oleva nappi. Farkussa kun on raskaampi se luukku niin jättäneet sen ominaisuuden pois...
Posted: 28.10.2015 17:33
Jos vaikka istut autossa kaikki ovet lukossa, niin sitä nappia painamalla emäntä saa ulkopuolelta takaluukun auki, kun se kantaa niitä kauppakasseja naama punasena kaupasta samalla kun sinä istut kuskinpaikalla tyytyväisenä. Eli se nappi ainoastaan avaa keskuslukon takaluukun osalta.
Posted: 28.10.2015 21:28
by VäiskiH
Juu näinhän se näköjään toimii, aika turha namiska...
Posted: 10.3.2016 21:18
by VezQ
Kokeillaas laittaa viel tähä samaa ketjuu. Taas vikaa prkle
Eli ku auto ei ole lukossa niin takaluukku aukeilee itestää. Virrat ku sammuttaa ni kuuluu vaa takaluukun moottorin avaus ääni(ilmeisest moottorin koska se aukasee ja sulkee ite ittesä jatkuvasti). Pitäskö vaihtaa a)moottori b)joku mikrokytkin c)rele d)sulake
Kellää samanlaist vikaa ollu autos ? Kiitokset vastauksist näin etukäteen.
Posted: 10.3.2016 22:05
by Sami Jalonen
Katoppa katon verhoilun oikea takanurkka, onko sininen? Noissa on katkeillu takalasinpesurin letkuja joka on kivasti samassa kun takaluukun johtosarja.
Posted: 10.3.2016 22:36
by VezQ
Ei oo sininen. Samantien ku avas auton lukon ni takaluukku aukes ja 2min pääst sulkes =E Voi vihtu et on typerä vika =D
