				Variant 1.9td nykiminen
				Posted: 10.12.2015 4:36
				by kejjee
				Missä vika kun -98 td variant nykii, eikä käynnisty kunnolla. Polttoainesuodattimen vaihto ei auttanut. Autolla ajettu n. 460000km. Millasia vikoja jos virtalukonpohja on menny, auto pyörii tosi huonosti, tyhjäkäynillä pyörii vähän aikaa ja sit sammuu. Toimii oikeestaan vaan isommilla kierroksilla ja käynti on epätasaista ja savuttaa.eli voisiko olla virtalukon pohjassa vika,tai onko muilla ollut vastaavaa.
				Re: Variant 1.9td nykiminen
				Posted: 10.12.2015 15:48
				by Jultsu
				Mikähän automalli tarkalleen kyseessä? Ilmeisesti myös TDI-moottori kyseessä ellei sitten ole tehty moottorinvaihtoa esikammiolliseen.
No, jokatapauksessa vikakoodit lukuun VCDS:llä, aivan turha lähteä sokkona vaihtamaan palikoita tai arvailemaan mikä sieltä on porsinut.
				Posted: 10.12.2015 19:37
				by kejjee
				eli 1.9tdi 55kw
				Posted: 10.12.2015 20:58
				by Jultsu
				vai kuitenkin 66kW ?
Vikakoodit lukuun. Savutus ja epätasainen käynti ei liity millään tavalla virtalukkoon tai sen pohjaan.
				Posted: 10.12.2015 21:21
				by kejjee
				VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD	07.1993 - 04.1999	55kW	75hv	    1896l/cm3
				Posted: 11.12.2015 16:40
				by Jultsu
				Moottorikoodisi on AAZ, ja esikammiovehje joista mulla ei ole mitään käryä. Villi veikkaus että jakajapumppu ei annostele polttoainetta kunnolla. Onhan löpösuodin ja moottorin ilmansuodin vaihdettu ajallaan ja ovat molemmat puhtaita?
