Vw golf mk3 variant 99 1.9 tdi laturi..
Laturi ilmeisesti teki temput yksi ilta ajelemassa ei ollut ongelman ongelmaa. Aamulla kun olin lähdössä liikenteeseen kiekkamittari ei toiminut akkuvalo paloi ja öljyvalo vilkkui. Muistelin hetkinen keväällä oli sama ongelma joka poistui itsestään hetken ajon jälkeen. Ajelun jälkeen menin mittailemaan virtoja käynnissä ollessa. Tulos oli 12v no perkele ei se lataa. Piuhat kävin läpi sulakkeet läpi akun kontakti pinnat. Motonetistä hain uuden jännitteensäätimen hiileineen ei vaikutusta mihinkään. Todella harvoin kiekkamittari herää hetkeksi kovilla kirroksilla siinä se.. nyt kysymys kuuluukin mistä uusi laturi. Hyvinkään motonet käyty läpi ei ollut oikeanlaista joko kiinnike oli väärä tai liitin. Moottori koodi AAZ. Ja kuhan nyt varmistan onko tuo laturi 90 vai 120 amppeerinen?
Re: Vw golf mk3 variant 99 1.9 tdi laturi..
Mullon ylimääräinen 90a laturi käytettynä Hyvinkäällä jos tarvetta.
