				Mass Air Flow Sensor
				Posted: 14.5.2016 17:39
				by Basic_Load
				Moro,
Haluaisin vaihtaa Mass Air Flow anturin. Varaosana saa pelkkää anturia ja anturia pakettia. Voiko pelkän anturin korvata vai pitääkö koko paketti vaihtaa n.s "kalibroinnin" takia? Riittääkö pelkkä anturin puhdistus, jos anturi on 8 vuotta vanha ?
Golf Variant 1.9 TDI 2008
-PP-
				Re: Mass Air Flow Sensor
				Posted: 14.5.2016 21:45
				by Jultsu
				Tuo "paketti" taitaa tarkoittaa vaan sitä muovista kiinnityskehikkoa jonka sisällä se anturi on. Yleensä tuo MAF on erikoisruuveilla kiinni tuossa kehikossa jolloin pelkän maffin vaihto tai puhdistus on hivenen hankalaa. Vaatii joko ruuvikantojen tuhoamisen tai oikeanlaisen erikoisavaimen löytämisen.
MAF ei vaadi mitään kalibrointia, eikä autosi välttämättä tarvitse edes uutta MAFfia ellet ole seurannut sen antamaa livedataa ja todennut sen vialliseksi. Puhdistus voi auttaa, voi olla auttamatta. Halvempi se pullo tenua kuitenkin on kuin uusi MAF.
				Posted: 15.5.2016 6:24
				by PasaatiVR6
				MAF:in puhdistukseen on myynnissäkin suihkepullossa olevia tuotteita.
Esim:
https://www.tuontitukku.fi/tuote/crc-il ... 386210099/" onclick="window.open(this.href);return false;
				Posted: 15.5.2016 8:46
				by Basic_Load
				Moro,
Kiitos tiedoista.
-PP-
