3bg passat vikakoodi
eli auto antaa vikakoodin P0411 secondary air injection system incorrect flow... ilmamäärä mittari uusittu ja koodi nollattu mutta muutaman päivän päästä syttyi moottorin valo uudelleen, mistä vois johtua? ja samaa koodia antaa aina. kyseessä siis 2.0 bensa kone..
Re: 3bg passat vikakoodi
Oliko näissä juuri se kuuluisa toisioilmapumppu joka pumppaa lisähappea kylmänä kateille ja joka menee paskaksi tän ikäisenä, vai mitenkä kutenka se meni?
Vagcom/vcds antaa muistaakseni tarkemman koodin toisioilmapumpusta? Pumpun voi testata heittämällä hyppylanka 373 releen napoihin. Rele löytyy ecuboksista konepellin alta.
