				passat 04 puhallin
				Posted: 3.9.2016 19:08
				by huuhkaja
				Yhtäkkiä alkoi kesken ajon puhallin puhaltamaan täysillä, puhallus jatkuu vaikka sammuttaa koko climatronikin
Onko muilla ollut tollaista ongelmaa.. missähän voisi vika olla?
				Re: passat 04 puhallin
				Posted: 3.9.2016 21:55
				by Jultsu
				Climan ohjainyksikköön kohdistuis eka syyttävä sormi, vai onko autossa eberiä/webastoa?
				Posted: 3.9.2016 23:47
				by huuhkaja
				Ei ole kumpaakaan
				Posted: 4.9.2016 10:48
				by ibel
				Kato vikakoodit. Paina sisäkierto, kylmempää ja puhallus alas nappeja samaan aikaan.
				Posted: 22.9.2016 10:31
				by huuhkaja
				Kävin luetuttaan koodit ja puhaltimen moottoria herjas, moottori kuitenkin puhaltaa ihan normaalisti, nopeutta ei vain voi säätää ja vaikka sammutat koko climan puhallin vain jatkaa puhaltamista.. olisko vastus menny??
				Posted: 22.9.2016 14:35
				by huuhkaja
				Vastuksen vaihdolla alkoi toimiin
				Posted: 22.9.2016 16:39
				by Jultsu
				Mistäs tuollainen vastus sitten löytyy? Elin siinä uskossa että climan paneeli säätää antojännitettä puhaltimelle, ei tarvita erikseen mitään perinteisemmin löytyviä vastus/transistorimokkuloita.
				Posted: 22.9.2016 16:52
				by PasaatiVR6
				Komppaisin Jultsua autom.ilmastoinnissa ei tietääkseni ole etuvastusta, jos kysyjä sitä tarkoittaa ?
Muistaakseni joissakin 2000-luvun alkupuolen Volvoissa on säätöpaneelissa kylläkin jonkinmoinen transistori viritys...
				Posted: 22.9.2016 18:59
				by Jultsu
				Ja taisi A6 C4 audeissakin olla "climatronic" vielä perinteisillä trankuilla (jotka sitten poksahtelee kun ne ihanan kuuluisat läppämoottorit jumittelee)
				Posted: 22.9.2016 21:18
				by Basu
				En tiedä mistä kyseinen kapistus tarkalleen ottaen löytyy autosta, mutta esim.
Motonetista saa.
				Posted: 23.9.2016 16:41
				by Jultsu
				Onko tuo sitten puhaltimessa itsessään kiinni? Liitin näyttäis ainakin tutulta.
