T4 2,5 acv tehoton
juuso14
T4 2,5 acv tehoton
Post by juuso14 »
Autolla ajettu 458tkm itse 14tkm ja tehottomana koko minun historian.Testeri Delphi ds150. Ostin uuden N75 venttiilin. Ei vaikutusta, nyt mitattiin tuleeko sähköä ja ei tullut. Sulakkeet oli ok, no ilmeisesti se musta keltaisella raidalla oleva johto poikki, no uusi johdon pätkä pantiin siitä mistä menee auton sisälle ja toinen pää auton alla T haaraan jossa tehdajuotettuja liitäntöjä. Noin sähköt saatiin N75 ja ilmamassa mittarille. Vikakoodeista 2 poistui. Pieniä riemunkiljaduksia oli ilmassa :D
Ainoastaan tuo Can vika jäi. Ajattelin nyt toimii!! No ei lähe käyntiin nyt. Pähkäiltiin semmoista auto oppinut toimimaan ilman turboa ja ilmamassa mittaria ja nyt kun toimii kaikki ei arvot olekkaan kohdillaan ja ei käynnisty. No kuitenkin pistin johdon poikki että toimiiko tehottomana, auto käyntiin ok, mutta vikakoodit palasi ja lisääntyivät ja kieroslukumittari mykkänä ja öljynpainevalo alkaa hetken päästä vilkkua käynnistyksestä.
No nyt kaverin kanssa pähkäillään että siinä kun retuutettiin johtosarjoja jotain poikki mennyt... Onko parempia ideoita?
Jultsu
Re: T4 2,5 acv tehoton
Post by Jultsu »
Ei, ECUt ei sopeudu mihinkään virhetilaan ja unohda vakioparametrejään.
Tuollaiset monisensorivammat yleensä johtuu joko huonosta maadoituksesta tai sitten palaneesta sulakkeesta (mikäli kaikki sensorit ovat siis kiinni johdoissaan..) Käykää konehuoneesta nallit läpi, ECUlle voi olla muutama isokin jytky.
Eihän mittaristossa välky keltaisena avaimen (ajoneston) kuva? Hiukan haiskahtaisi noiden koodien perusteella siltä että mittaristossa tai ECUssa jotain vikaa ja näin ollen ajonesto ei anna käyntilupaa.
juuso14
Post by juuso14 »
Pitää tutkia maadoituspisteet ja tutkailla liitäntöjä. Onko näissä johdoissa mitään tyyppivikaa josta katsella? Ajonesto ei ole ilmoitellut mitään.
Jultsu
Post by Jultsu »
Missäpäin maailmaa tämä seisoo?
juuso14
Post by juuso14 »
Lapissa, maadotuksia fiksattiin jo vaihteistorempan yhteydessä. Kyllä saadaan käyntiin, kun irroitan sen hyppyjohdon, mutta öljynpaine alkaa vilkkumaan ja kieroslukumittari kuollut. Hyppyjohtoa ajattelin että väärään johtoon laitettu, mutta en oikein usko siihenkään kun viat poistui. Ja virrat saatiin, Kuitenkaan ei lähde käyntiin kun hyppyjohto kiinni :?: Ja kun palautin takaisin kytkennät edellä mainituin vioin toimii.
