				Öljyvalo vilkkuu
				Posted: 13.10.2016 3:00
				by Lex123
				HELP! Öljyvalo rupes vilkkumaan! Tämä siis tapahtui sen jälkeen kun autoon vaihdettiin uudet öljyt vanhat oli 5w-50 ja uudet on 5w-40 mutta ei pitäisi varmaa tämän takia vilkkumaan?? Katsoin öljyt heti kun rupesi vilkkumaan ja oli täynnä. Kun auton sammutti ja käynnisti uudelleen ni ei mitään merkkejä missään, mutta muutaman sadan metrin päästä taas sama homma.
Missä vika? Onko kenelläkään kokemuksia? Uskaltaako ajaa korjaamolle? (ajoin jo 10 km kotiin)
Auto: Passat 1.8 Bensa -98 270tkm
				Re: Öljyvalo vilkkuu
				Posted: 13.10.2016 6:32
				by Jultsu
				Koskeekohan näitä turbottomia 1.8 koneita myös öljysihtien tukkeutuminen ja paineiden katoaminen?
				Posted: 13.10.2016 8:38
				by ibel
				Vai oisko öljynmääräanturi porsinut? Jos siis sellanen on asennettuna.
				Posted: 13.10.2016 10:53
				by Tomppa-
				Olisko konepellin aukasun tunnistin mahollinen? jos auto ei ole pitkään aikaan huomannut konepellin aukasua niin eikös sillon ala kanssa valittamaan öljystä?
				Posted: 13.10.2016 11:54
				by Lex123
				Pitäisi varmaan öljypaineet testata ja jos ne on fine ni eikös homma oo aika selvä siltä kannalta että vika on todnäk jossain liittimissä eikä siinä etteikö moottoriin mene öljyä?
				Posted: 13.10.2016 23:43
				by ibel
				Tomppa- wrote:Olisko konepellin aukasun tunnistin mahollinen? jos auto ei ole pitkään aikaan huomannut konepellin aukasua niin eikös sillon ala kanssa valittamaan öljystä?
Tämä myös yksi vaihtoehto. Ja jos on kaukkarilla keskuslukitus ja muissa ovissa 100 varmasti mikrot toimii, niin ovia lukittaessa vilkut eivät välähdä, jos konepellin mikro sökö (olettaen, että on koodattu vilahtamaan).
