				-06 passatin ajovaloista.
				Posted: 23.10.2016 17:25
				by 06Passat
				Miten saan irti lampun kannasta, ja onko normi H7 molemmissa?Pitkät ja pätkät.Vai onko jotain muuta järkevämpää laittaa tilalle?
				Re: -06 passatin ajovaloista.
				Posted: 23.10.2016 17:42
				by Jultsu
				Jeesaako tämä?
https://www.youtube.com/watch?v=WaN7qkEGPKs" onclick="window.open(this.href);return false;
Järkevyydestä voi olla montaa mieltä, mutta releytetty 50w xenonsarja lyhkäisiin (projektorilinsseihin) antaa helvetisti enemmän valoa ja on turvallisuuden kannalta järkevä päivitys, katsuri toki ei moisista tykkää. Ilman relesarjaa saattaa auton ohjainpurkit kärvähtää.
				Posted: 18.12.2016 21:57
				by Paskatti00
				Tungen oman kysymykseni tämän alle:
Onko kellään käsitystä missä vika/ kuinka monen tunnin korjuutus kun oikeaan etuvilkkuun ei tule virtaa?
Toimi normaalisti kunnes herjasi polttimon palaneen (ja palaneen näkönen polttimo olikin) ja ostin uuden ja vaihdoin, mutta ei toimi. Tänään mittarilla katsottuna polttimo (uusi) ehjä mutta "pistokkeeseen" mihin polttimo tulee, ei tule virtaa.
				Posted: 18.12.2016 23:35
				by Tomppa-
				sulakkeita rikki? omasta 3c passatista löyty kojetaulun kummastakin päädystä sulaketaulut, apparin puolella tosin pienempi.
				Posted: 19.12.2016 16:32
				by Paskatti00
				Tomppa- wrote:sulakkeita rikki? omasta 3c passatista löyty kojetaulun kummastakin päädystä sulaketaulut, apparin puolella tosin pienempi.
Kaikki näyttäs olevan ehjiä...
				Posted: 20.12.2016 17:46
				by PasaatiVR6
				Voiskohan vika olla katkaisijalla (=viiksessä) ?
Relekkin tietty, mut luulis ettei muutkaan vilkut toimi silloin....
