				Passat 3bg vesiongelma apua todella kaivataan
				Posted: 28.10.2016 8:24
				by joni84
				Niin tiivistelin takaoven ja sen Pellinvälin missä on ikkunannostimen vermeet kiinni niin vielä tuntuisi vettä kusevan lattialle.Niin kyselisin mistä kannattaisi taas alkaa tiivistelemään kun matot kastuu vielä. Tuleeko kaiuttimen välistä vai onko sen pellin pultit löysällä vai mistä. Vettä aina apparin takana istuvan jalkotilassa ja huomaa että oven välistä tulee kunntiivistekki märkä vielä??
				Re: Passat 3bg vesiongelma apua todella kaivataan
				Posted: 28.10.2016 9:02
				by pitkaja
				Etuoven tiivistys. Vesi valuu edestä päin taakse. Katsot minkä oven kynnykset on märkiä niin tiedät minkä oven tiivisteet vuotaa.
Suosittelen tiivistämään kaikki ovet vaikka ei vuotaisi vielä.
				Posted: 28.10.2016 9:25
				by joni84
				Oikea etu ja oikea takaovi tiivistetty kyllä
				Posted: 28.10.2016 9:44
				by joni84
				No ku etu ja takaovi tiivistetty sinne pellin välii heitin  puoleen väliin asti tiiviste massaa.  Ja kuivu 3h enempää ei saannu kuivatettua ku piti auto ajaa tallista ku seuraava tuli jo laittelee autoa tosin oli ilmapuhallin sinne päin kuvaamassa. Vesi reijät on auki pitää varmaa laskea vettä letkusta ja ovipahvi irti ja katsoa mistä vesi valuu
				Posted: 28.10.2016 10:31
				by sahti
				Eikös bg-passatissa ollut tyypillistä akkukaukalon tulviminen jonka johdosta vedet valuu sisälle?
Oletko kurkannut akun alle?
				Posted: 28.10.2016 11:54
				by joni84
				Huomasin että etujalkotilasta oikeesta kulmasta oli märkä kuseeko nyt sitten raitis ilma suodattimen kotelosta.
				Posted: 28.10.2016 12:21
				by pitkaja
				Onko läpivientikumi paikoillaan defan johdossa? Mistä muuten johto on tuotu sisään.
Raitisilma suodattimen kaukalon pohjan tiiviste voi myös vuotaa. Sen uudelleen tiivistäminen on aika leikkimistä.
				Posted: 28.10.2016 13:39
				by enochian
				Akun alta tai jarrutehostimen alta vedenpoistoaukko tukossa?
Lähetetty minun HTC One M8s laitteesta Tapatalkilla
				Posted: 29.10.2016 0:50
				by Mehtäkonekuski
				Noi akun alta löytyvät kumit kannattaa nyppästä helevettiin. Sit toinen on et puhdistaa siitä raitisilma suodattimen ympäriltä olevat roskat pois.
				Posted: 29.10.2016 19:59
				by joni84
				Akun alta en saanut tulppaa pois kun en saanut akkua pois mutta katsoin kaukaloon kuskin puolelta vettä ei näkynyt jarrutehostimen alta tulpanpoistin. Tiivistelin ovea lisää kun näytti tulevan kaiuttimen reijästä vettä mutta vielä oli kynnyskotelon tiivisteen välissä vettä. Ovi tiivistetty Pelli ja oven reunasta sekä kaikki mahdolliset paikat Pellistä  mistä hemmetistä se vuotaa.
				Posted: 29.10.2016 20:35
				by joni84
				Tällaista minulla ei ollut tarviiko edes vai vuotaako muute  vettä sisälle
https://postimg.org/image/sb0nlzmoh/" onclick="window.open(this.href);return false;
				Posted: 29.10.2016 20:50
				by Jultsu
				Oletko ihan varma että ei ole, se on piilossa ja näkyy vasta kun otat sen tuulilasin muovilärpäkkeen pois.
Jos se tosiaan puuttuu niin kyllä, vesi tulee tuulilasia pisin suoraan suotimelle ja siitä läpi ja kajuuttan puolelle.
				Posted: 29.10.2016 20:53
				by joni84
				No siitä akkukaukalon päältä otin sen muovin pois koska vaihdoin kesällä koko raitisilmasuodattmen ei sen päällä tuota ollut alkaa usko mennä kohta tuon vesi homman kanssa kun aina vettä tuntuu olevan takana.
				Posted: 29.10.2016 21:34
				by Jultsu
				Irroitit pyyhkijät kun otit sen muovin irti vai? Vai puhutko nyt siitä lehtisuojasta jossa on akkua varten kurkistusluukku?
				Posted: 29.10.2016 21:56
				by joni84
				No se lehti suoja ja mistä hemmetistä sinne etuoven tiivisteen sisään menee se vesi. Vaikka tiivistetty.
				Posted: 29.10.2016 22:16
				by joni84
				Olisiko päijäthämeessä päin ketää joka vois auttaa yön vitu tulvimis ongelman kanssa.
				Posted: 29.10.2016 23:26
				by Tomppa-
				Ootko ottanu ovesta sen välipellin irti ja kattonu taikka putsannu sielt oven pohjalta veden pudotus reiät kans ettei se kerää akvaariota oveen sisään?
				Posted: 30.10.2016 18:43
				by joni84
				Ammuin paineilmaa sinne niihin vesireikii ei pitäs tukossa olla.
				Posted: 31.10.2016 17:39
				by PasaatiVR6
				Mulla oli yhdessa autossa sama ongelma ja kun katsoin sinne "akkukaukaloon" kuskin puolelta
niin vettä ei näkynyt, mutta kun akun nosti pois paikoiltaan, niin siellähän olikin akvaarion alku vireillään
akun alla olevan vedenpoistoreijän "kumitutin" oli tukossa, oli kertynyt neulasia ja lehtiä
jotka tukki poistoaukossa olevan "kumitutin".
Sen kun nyppäs pois, niin vettä tuli oikein lorinalla maahan.
Auto tosin oli Audi A6 -95 (C4 korinen)
				Posted: 31.10.2016 18:31
				by joni84
				Pitää kattoo  kun akku niin vittumainen irrottaa.
				Posted: 31.10.2016 19:11
				by Mehtäkonekuski
				joni84 wrote:Pitää kattoo  kun akku niin vittumainen irrottaa.
Ei se oo sen kummempaa kuin pyyhkijöiden varsien irroitus booreista, muovit helevettiin, akku helevettiin ja sen jälkeen ne kumiset tulpat pois akun alta.
				Posted: 24.11.2016 17:05
				by joni84
				Vesi kaukalot avattu vielä vettä lattialla saatana. Etu ovi tiivistetty näyttäisi pitävän vedet ulkona. Taka ovi tiivistetty kaijutin ympäristö ja kaikki mahdollinen pellin ja oven väli myös vielä vaan vuotaa . Mistä hemmesitstä se vuotaa selvästi näkee ovipahvin välistä tullut vesi. Jos joku lahden lähistöltä vois avittaa hermot menee.
				Posted: 24.11.2016 17:26
				by Jultsu
				Jos et asu omakotitalossa niin ajele lähimmälle TSI-pesuhallille ja avaa ovet yksitellen ja lutkuta hetken aikaa vettä kohti avatun oven ikkunaruutua ja katso sitten että vuotaako se vesi väärästä paikasta ulos.
Oliko tää auto farmari? Miltä kattopahvi tuntuu/näyttää? Mulla vuoti kaiteiden läpivienneistä myös sisään..
				Posted: 24.11.2016 17:40
				by joni84
				Katto kyllä kuiva takaoven tiivisteen välistä märkä. Kaverin kanssa kyllä katsottiin se vesihomma pahvi irti ja toinen  kaato ämpörillä toiselta puolelta vettä.Parista kohtaa vuoti ja massat niihin ,mutta vielä tuntuisi takana kostealle toi verhoilu ei kuitenkaan kovin märkä. Auto farmari
				Posted: 24.11.2016 18:07
				by Jultsu
				Oletko ronkkinut ne oven alareunassa olevat vedenpoistokolot nyt varmasti tyhjiksi?
				Posted: 24.11.2016 21:08
				by joni84
				Paineilmalla kaverin tallissa ovien alareikiin on ammuttu. Luulisi olevan auki ja kun katsoin tänään ni kyllä sieltäkin vettä tippa kerrallaan tuli.
				Posted: 24.11.2016 23:07
				by joni84
				Mystinen on ongelma ruostuu koko auto ku aina märkä eikä mikä tunnu tepsivän olisi kiva saada homma pois päivä järjästyksestä. Maksan kyllä jos joku voisi ton vuodon korjata.
				Posted: 25.11.2016 10:16
				by joni84
				Olisiko ketään  joka vois auttaa asian kanssa.Jos ovi on ollut auki, niin onko mahdollista, että verhoilun alla oleva muovi
on jäänyt huonosti ja päästää veden verhoilun alle ja siitä lattialle,
sensijaan, että ohjaisi sen hallitusti ovikotelon pohjalle ja sieltä
vedenpoistoaukkojen kautta ulos.
				Posted: 25.11.2016 10:34
				by joni84
				Tosin en kyllä kuskin ovessa sitä huomannut. Että mitä muovia olisi.
				Posted: 26.11.2016 14:07
				by joni84
				Tässä huomattiin että takaikkunan ulkopuolella ikkuna listaan jää isorako eli oisko aurinko vääntänyt kumilistaa. Voisi ehkä johtua vuoto siitä että vettä valuu liian nopeasti oven väliin. No korjattiin se sellaisella karvaisella huopakankaalla  liimattiin listaan kiinni ja uudelleen myös silikoonit pellin väliin. toivottavasti nyt vuodot loppuisi.
				Posted: 26.11.2016 14:08
				by joni84
				Auto ollut ilta 6 asti kuivumassa lämpimässä talissa.
				Posted: 26.11.2016 22:14
				by joni84
				Kastelu kannu testi tehtiin ei aineka äkkiseltä näyttänyt enää ovipahvin välistä mitään tulevan.
				Posted: 27.11.2016 9:18
				by Tomppa-
				Siis oot ampunu paineilmaa sielt oven alta sinne vedenpoisto reikiin (2kpl) etkä oo avannu sitä ovea ja välipeltiä ja kirjaimellisesti putsannu sieltä niitä sotkuja pois? Eikös tossa vois äkkiä miettii paineilma liikuttaa reiän auki eli lika sivuun ja vesi oven sisällä liikuttaa lian takas ja tukossa.
Ootko myös kattonu sen raitisilma suodattimen pöntön minne laitat sen suodattimen ettei sieltä pellin ja kotelon välistä pääse vesi sisään?
				Posted: 27.11.2016 10:58
				by ibel
				Olihan tää
topikki luettu jo?
Kuivailehan lattiamatot sitten kunnolla niin ei ala haisemaan + lasien huurtuminen pysyy aisoissa.
				Posted: 27.11.2016 12:58
				by joni84
				No en vieläkö sata varma ole lista hieman märkä oli pitää seurata.
				Posted: 27.11.2016 13:22
				by joni84
				Kyllä sen on huomannut oven tiiviste märkä sekä se ovipahvi ni eikös sieltä tule. Lattiamattoa nostettu ja ei märkä ku takaa. Ja kyllä on oven poisto reijät auki kun tehtiin vesi testi ni vettä tuli.
				Posted: 27.11.2016 13:32
				by joni84
				Jos  vielä vuotaa ni sitten alkaa konstit olla loppu. Kannatan  pilssipumppua itsekki jos vielä vuotaa.
				Posted: 29.11.2016 21:21
				by joni84
				Tai sitten maksan jollekin joka vois sen katella.
