Golf IV 1.9TDI AGR Surkea kylmäkäynnistyminen *ratkennut*
Posted: 28.11.2016 14:04
				Otsikonmukainen kiesi potilaana ja oireena on heikko käynnistyminen pakkasesta. Mittarissa on 440tkm ja tämmöisillä oireilla varustettuna auton ostin.
Alunperin käynnistyminen oli todella heikkoa jo nollassa asteessa, vaatii 2-3 sahausta jotta jäi käymään. Myyjän mukaan "ollut aina tuollainen, roikasta lähtee kerralla".
Ensimmäinen vika selvisi ilman VCDs:ää, nesteen lämpöanturi oli rikki, edes reippaammilla pakkasilla hehkua ei tullut kuin pieni vilahdus. Vaihdoin anturin marmorilta haettuun ja vika korjaantui. Samalla vaihdoin marmorilta uuden 109 releen koska sitä ei oltu huoltokirjan mukaan vielä vaihdettu. Käytin myös hehkujen johtosarjan irti ja mittasin hehkutulpat jotka harmikseni oli kaikki kunnossa.
Käynnistyvyys parani merkittävästi mutta ei hyvä edelleenkään. Sitten tarkastin VCDS:llä ruiskun ajoituksen joka oli aivan metsässä. Niin myöhäisellä että näytti arvoksi vain 000. Säädin pumpun hihnapyörästä ajoituksen niin että se pomppii haarukassa 48..52.
Ajoituksen korjaaminen paransi käynnistyvyyden -5C pakkasille asti jotakuinkin normaaliksi mutta kun esimmäiset reippaammat pakkaset tuli niin taas olin jäädä kävelymieheksi -14C pakkasessa. Vaatii tuskaisen pitkän sahaamisen ja kuulee oikein kun moottori syttyy lopulta pytty kerrallaan ja tuuppaa taivaalle aika jäätävän harmaanvalkoisen pilven diesel kyynelkaasua.
Mallivideo kuvattu -7C pakkasessa.
https://youtu.be/i3eTF-jaBgI" onclick="window.open(this.href);return false;
Vieressä 510tkm ajettu 26 vuotias Audi 80 1.9 esikammiopannulla suorastaan räjähtää käymään ja saa tän TDI vehkeen näyttämään typerältä
Vikakoodeja ei ole, eikä äkkiseltään sattunut silmään mitään epänormaaleja arvoja mitä livedatoja katselin.
Tuo huono käynnistyminen on selkeästi lämpötilaan sidoksissa, kovallakin pakkasella jos antaa edes 10s käydä, sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin aivan avainta hipaisemalla käynnistyy ja käy siististi savuamatta. Myös kuuma moottori käy ja käynnistyy hyvin ja vedotkin on tallessa.
Seuraavaksi ajattelin mitata että onko hehkutulppien johtosarja oikeasti kunnossa joka sylinterille saakka eli toisinsanoen mitata jokaisen hehkutulpan ottaman virran erikseen pienellä virtapihdillä. Sulake ainakin oli ehjä ja puhdas.
Löytyykö ajatuksia tai kohtalotovereita? Jos pakkaset kovin kiristyy niin jää kohta jalkamieheksi
