				-02 Iv tdi golf ongelma
				Posted: 3.1.2017 12:05
				by Hemi413
				Moro. Eilen käynnistyi normaalisti
Ongelma käynnistettäessä, pa-pumppu surisee normaalisti hehkut ok, akku kunnossa mutta avainta kääntäessä ei tapahdu mitään? Mistä lähden ongelmaa paikantamaan? Kiitos jo etukäteen
				Re: -02 Iv tdi golf ongelma
				Posted: 3.1.2017 16:03
				by Barabbas
				Virtalukon pohja, startti tai näiden välinen johdotus.
				Posted: 3.1.2017 20:08
				by Jultsu
				Ja käämeiltään palaneen startin lisäksi vikana voi myös olla sen solenoidi.
				Posted: 3.1.2017 23:39
				by Tero Paalanen
				Jos startin käämit ois palanu, ni luulis solenoidin kuitenki napsuvan.
Aloita mittaamalla tuleeko startille herätevirta kun avain käännetään startti asentoon (oletan että virta tulee koska se tulee akulta suoralla syötöllä).
Jos tulee niin sitten vika startin päässä. Jos ei tule niin sitten virtalukon pohjan ja startin välillä on katkos.
				Posted: 4.1.2017 18:23
				by Hemi413
				Kiitokset neuvoista! Kävin hakemassa startin ja virtalukon pohjankin varmuuden vuoksi.
				Posted: 9.1.2017 17:42
				by Hemi413
				Sen verran palaan asiaan. Olin siirtämässä autoa hallille ja pitihän se koittaa startata ja kas starttashan se.  Eli onko se nyt sit johdotukset vai virtalukon pohja? Vai vaan härö kun veti lämpötilan plussalta niin rajusti miinukselle
				Posted: 10.1.2017 11:49
				by sahti
				Samat oireet oli -03 tdi passatissa. Ensiksi ei meinannut huoltoaseman pihalla startata ja yks aamu ei lähtenyt ollenkaan yrittämään käyntiin. Iltapäivällä kuitenkin lähtikin ja ajoin auton korjaamolle. Uus startti noin 200e töineen. Ei ole startin vaihdon jälkeen ollut ongelmaa.
