				Passat 3bg jarrut kiire leimattava ensiviikolla
				Posted: 21.1.2017 22:04
				by joni84
				Vaihdatin passattiin jarrulevyt eteen ja taakse + palat. Nyt kuskin puolelta kuuluu jarruttaessa pauke tosin kun painat poljinta ni kerran kuuluu klonks ei ole ku hetkellinen kolahdus. Nostat  heti äänen jälkeen jarrun painat uudestaa ääntä ei tule. Mutta jos odotat 5sekuntia ja painat taas lonks. Paikallaan ääntä ei tule mistähä johtuu. Ennen vanhoilla osilla ei ääntä tullut. Jotakin irti??
				Re: Passat 3bg jarrut kiire leimattava ensiviikolla
				Posted: 21.1.2017 23:02
				by Jultsu
				Ei pieni kolina ole mikään este katsastuksen läpipääsylle jos inssi ei sieltä löydä mitään väljyyksiä.
Noissa satuloissahan on päällipuolella ne pienet metalli"jouset" jotka esijännittää palat tiettyyn asentoon, jos sellainen puuttuu tai on väärin asennettu, se pala hölskyy siinä kannakkeessa ja aiheuttanee kuvatunlaisia ääniä.
				Posted: 21.1.2017 23:16
				by joni84
				Kyllänse siellä on se jousi mitä oon katsonut
				Posted: 21.1.2017 23:28
				by Jultsu
				Koita irroittaa ja asettaa uudestaan, kannattaa myös varmistaa jostain googlesta että se on siellä oikeassa asennossa.
				Posted: 22.1.2017 12:06
				by MarkoR
				Itsellä oli aikoinaan juurikin sama probleema ja kaiken kokeiltuani ostin uudet "jouset" ja homma sillä selvä.
Ja tuli esille kun vaihdoin levyt ja palat eteen.
				Posted: 22.1.2017 20:25
				by joni84
				Ai se jousi joka tulee siihen palojen päälle ?? mistähän saa
pitää tolla kokeilla laittaa noista noi jouset
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/628/6 ... #Jarruosat" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tuolta toi Jarrupalojen asennussarja mm VAG/Ford/Saab
Sopivuudet:
- 96->05 Eteen jos Ate (22-1523/1101-palat)
				Posted: 26.1.2017 20:15
				by joni84
				No se hiton jousi juttu ostettu siihen päälle ei vaikutusta
				Posted: 26.1.2017 21:27
				Ota ny vaikka kuva siitä satulakompleksista ulko- ja sisäpuolelta ja laita johki esille. Eihän tämmöstä pysty kukaan nettiguru tyhjästä ratkaseen. Kolahtaa voi vaikka tukivarsi tai joku muu mitä jarrurempassa jostain syystä on irrotettu ja jääny löysälle tmv.
				Posted: 28.1.2017 8:27
				by joni84
				No leimasta ainakin meni auto läpi heittämällä. Savutustestiin  menin kylmällä koneella Ja ensimmäisellä hyvät arvot 0.48 Huom kylmälläkoneella. Mitään väljää ei löytynyt mistään ja jarruistakin meni läpi. 1 korjauskehote vetarinsuojakumi kuskinpuolella revennyt. Tosin se kolkatus jarruttaessa kuuluu jospa se häviäisi ajan myötä. Vai olisiko vetarin murrosnivel paskana.
				Posted: 1.2.2017 11:05
				by joni84
				Vielä tuntuu kolahtelevan kun jarrua painaa välillä ajaessa suoraa kolina alkaa kun paikat jarrua loppuu.
				Posted: 1.2.2017 16:12
				by Jultsu
				En ymmärtänyt mitään tuosta lauseesta, toistaisitko?
				Posted: 1.2.2017 16:46
				by joni84
				Siis jarrua ku painaa kuuluu vieläkin klonks on katsottu että kaikki on tiukasti kiinni. Välillä suoraan ajaessa yksi kaksi alkaa klonk klonk klonk painat jarrua loppuu. Ja on katsottu kaikki näyttäisi olevan OK vaihdoin jopa jarrujen päälle tulevan jousen uuteen. Vetarin kumi on samalta puolelta mistä klonk kuuluu paskana voiko se murros olla rikki??. Kääntäessä pieni rutina siitä kuulunut kyllä mutta ei paha.
				Posted: 2.2.2017 3:46
				by joni84
				Apuja?
				Posted: 2.2.2017 9:38
				by Tomppa-
				Ootko nosturilla testannu ihan käsin heiluttaa jokaista osaa ja ei tunnu mitään väljää?
				Posted: 2.2.2017 11:14
				by joni84
				Löyty kallistuksen vakaajista väljää ne hevosen kengän näköiset.
				Posted: 2.2.2017 11:15
				by joni84
				Mutta miten suoralla tiellä ne voi vaikuttaa ja jarrua ku painaa loppuu.
				Posted: 2.2.2017 13:44
				by pitkaja
				Omassa passatissa kans kolisi joku keulassa, ihmeteltiin katsastus miehen kanssa mistä johtuu. Ei löydetty silloin. Sanoin vaan kyllä se joskus selviää se vika.
Kuukautta myöhemmin jaksoin perehtyä asiaan niin syykin löytyi. Alatukivarren korin puoleiset pultit oli löysällä.
Osa kerrallaan vaan tutkimaan onko väljää tai löysällä pultit.
				Posted: 2.2.2017 14:43
				by joni84
				Jos tässä kuussa vaihtaisi vetarin murroksen suojakumin. Ja kattelisi ensikuussa ne koiranluut etee. Vois samalla kiristellä ne tukivarsien pultit. Tosin heiluteltiin tännään niitä tukivarsia ku auto oli nosturilla ei väljää missään varressa.
				Posted: 2.2.2017 16:47
				by joni84
				Toisella foorumilla samaa vikaa tällaista siellä ehdotettiin. Sulla tuo kolina johtuu luultavasti siitä, että sisemmässä palassa oleva jousi, joka kiinnittää sisemmän palan mäntään, on mennyt rikki. Niitä taas ei saa erikseen, vaan menee palojen vaihdoksi. Sitä jousta ei itseasiassa voi edes vaihtaa, koska se on kiinteästi kiinni jarrupalassa.
				Posted: 3.2.2017 17:06
				by Jultsu
				Tai sitten palat asennettu väärin ja jousi ei painakaan palaa ulospäin.
				Posted: 4.2.2017 18:20
				by Kilu
				Itsellä kolisi juuri samalla tavalla, kun katkoin sisemmän palan jouset pois. Oli väliaikaisratkaisu eli männän puoleinen jarrupala liikkuu.
				Posted: 5.2.2017 0:02
				by joni84
				Selvä pitää tarkistaa.
