Passat 2.0 Bensa -02 Käynti
Posted: 4.2.2017 18:28
				Ko. autossa on myös ongelma että toisinaan käy huonosti joutokäyntiä ja ongelmia että ei vastaa kaasuun ... Moottorin häiriö valo on päällä mutta vika ei koko aikaa päällä  ( Lambda laiha seos) VW liikkeessä kertoilivat että johtuu huohotin putken vuodosta ... sen oli kyllä joku vaihtanut ja oli löysä laitoin klemmareilla kiinni.
Onko tässä 2.0 mallissa jotain tyyppijuttuja joita pitäs epäillä ...
