kent fuel guard 2
joni84
kent fuel guard 2
Post by joni84 »
Tuli ostettua kyseistä litkua kallistahan tuo oli 20e pullo. Myyjä kehui että pudistaa kokonaan polttoainelinjat , tankin, suodattimen , suuttimet , männät Ja poistaa veden myös. Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä tuotteesta. Auto ei savuta eikä muutakaan lähinnä ajattelin jos saisi kulutusta hieman laskettua ajo tietokone näyttänyt 100km 7,7-6.5 100km.
http://jasper.fi/tuote/kent-fuel-guard-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
muppis
Re: kent fuel guard 2
Post by muppis »
Koitin kaivaa, että mikä kone sinulla siinä on. Ilmeisesti AVB?
AVB koneelle tuo tietokoneen näyttämänä on ihan ok. En tiedä kuinka paljon noissa näyttämissä on vaihtelua, mutta kokemukseni mukaan 3BG:n ajotietokone näyttää 0.5-1.0 liian isoa keskikulutusta. Eli jos pörräät kaupungissa paljon, niin tuo on aika normaali. Ei se välillä puhdistaminen haittaakkaan tee, mutta ei se kulutusta vähennä.
Ja kannattaa muistaa rengastus ja vanteet tuossa polttoaineen kulutuksessa, voidaan puhua ihan deseistä litroihin.
joni84
Post by joni84 »
mulla on peltivanteet ja alla 195/65 r16
ibel
Post by ibel »
Paljonkos laskettu kulutus on?
joni84
Post by joni84 »
En oo kulutusta itse laskenut yleensä tuijotan ajotietokoneen kulutus näyttöä.
