Transporter T5 rek.kilven valot
jaakko83
Post by jaakko83 »
Transporter siis kyseessä ja ongelmana ettei rek.kilven valot toimi. Uuet lamput vaihdettu muttei auttanut.
Lampun suojamuovi lähtee parin ruuvin jälkeen irti. Lampun hehku laitetaan suojamuoviin kahden pidikkeen väliin, jonka jälkeen se työnnetään kilven yläpuolella olevan paneelin koloon.
Varsinainen ongelma on ilmeisesti se että kolossa ja suojamuovissa olevat metalliosat ovat hapettuneet ja murtuneet, jonka vuoksi virta ei enää kulje.
Onko kyseiseen osaan myytävänä erikseen "lampun pohjia" tmv. tai tarvittavia metalliosia.
Epäselvän selvästi yritin selittää mutta jospa ongelma avautuisi ja joku osaisi auttaa :)
Re: Transporter T5 rek.kilven valot
Uutena tuskin löytyy muutakuin marmoritiskiltä.
Kokeile mitata yleismittarilla tuleeko sinne virtoja ollenkaan.
Ihan mahollista et johdot on poikki haitarikumin sisältä.
Broadspeed
Post by Broadspeed »
Itse kyllästyin noihin orkkisvaloihin, kun ei kestä suolamömmössä kuin puoli vuotta. Hain elektroniikkaliikkeestä vedenpitävät led-kaulukset linsseillä ja tinasin orkkisjohtoihin kiinni. Päälle liimakutistesukat. Orkkisvalojen suorakaiteenmuotoisiin reikiin mustasta muovilevystä peitelevyt, ja niihin ledeille keskelle reikä.
