				öljynvalo vilkkuu
				Posted: 28.5.2018 17:45
				by volkmk3
				Vaihtoin öljyt ja suodattimen. Laitoin auton käyntiin niin alkoi öljyvalo vilkkuu. Sammutin heti ja menin katsaomaan öljytasoa mittatikusta niin öljy taso ei ollu laskennut yhtään. Ruuvasin suodattimen irti niin se oli kuiva. Eli öljyt ei lähde jostain syystä kiertämään.
Voiko öljypumppu hajota noin vain öljynvaihdon yhdeydessä. Vai missä vika?
				Re: öljynvalo vilkkuu
				Posted: 28.5.2018 19:37
				by jaketech
				menee hetki ku suodatin täytyy. jos voi täytenä laittaa paikalleen ni kaada se öljyy täyteen ja laita paikalleen.
				Posted: 29.5.2018 21:50
				by volkmk3
				ei auta, öljyt ei vai lähde kiertämään.
				Posted: 31.5.2018 22:16
				by Tomppa-
				Kannattaa ny kertoa autoki ja tekniikka että viisaammat vois tietää millanen öljypumppu autossa on ja onkohan mahollisesti vikaherkkä.
				Posted: 31.5.2018 23:51
				by volkmk3
				Golf 3 1.8 ABS -92
				Posted: 14.6.2018 17:07
				by volkmk3
				Nyt on öljypumppu vaihdettu ja molemmat öljynpaine anturit. Mutta öljyt ei lähde kiertämään eli ei tuu öljynpainetta ja valo vilkuu edelleen. Mystinen vika!
				Posted: 15.6.2018 0:38
				by jokuvaan
				Tuota. Itselle kävi kerran näin. Pitkään ihmettelin mikä aiheuttaa vastaavan ongleman.
Mittatikun putkesta oli irronnut palanen, joka laski tikkua noin neljä senttiä, ja tyhmänä olin lukenut orjallisesti mittatikkua öljynvaihdossa. En sitten kyseenalaistanut pönttöön jäävää runsasta määrää öljyä. Toivottavasti olit fiksumpi ja kaadoit oikean määrän öljyä koneeseen.
				Posted: 15.6.2018 16:11
				by jaketech
				laita mekaaninen mittari anturin tilalle ni näet onko vika moottorissa vai onko se sähköjärjestelmässä.
				Posted: 15.6.2018 21:45
				by volkmk3
				Testattu jo eli ei tule paineita.
				Posted: 16.6.2018 11:30
				by jaketech
				pyöriikö pumppu? porakoneella kokeilee jakajan reijästä
				Posted: 16.6.2018 12:06
				by muppis
				Eikö ennemmin ptiäisi kokeilla, että pyörittääkö kone pumppua jos kerran pumppukin on jo vaihdettu?
Tai ettei koneessa ole jotain tukosta, joka estäää öljyn lähtemistä kiertoon.
Tässä asiaa ihmetellessä hiipi mieleen, että oliko tämän ikäkauden koneissa pumppua pyörittävän apuakselin kanssa ollut jotain ongelmia?
				Posted: 16.6.2018 17:08
				by jaketech
				muppis wrote:.
apuakseli pyörittää virranjakajaa ja virranjakajan akseli öljypumppua. jos moottori käy ni pumpun pitäs sillon pyöriä mutta jos jakajan akseli on poikki alapäästä ni ei sillon pyöri pumppu.
				Posted: 17.6.2018 22:19
				by volkmk3
				Pystyykö tarkistamaan ton akselin ja miten??
				Posted: 20.6.2018 15:44
				by jaketech
				volkmk3 wrote:Pystyykö tarkistamaan ton akselin ja miten??
nykäse jakaja pois kolostaan ni näkee onko jakajanakseli ehjä. muista merkata asento että saat samalle kohtaa takasin.
apuakselin näet siittä pyöriikö jakaja mutta jos se käy ni sillon on 100% varmuudella ehjä
