Passat toisioilmapumppu
janetski
Post by janetski »
Eli vaihdoin Passattiin (1.8T 2002) ilmansuodattimen ja ilmansuodatinkotelossa on klemmarilla kiinni kuvan mukainen putken pätkä.
Siinähän se vaihdon aikana irtosi ja tippui. Lopulta sain sen noukittua, mutta eipä yllä takaisin jatkoputkeen, mikä vie sinne toisioilmapumppuun. Eikä oikein mahdu edes koteloon takaisin kiinni... Audihan tuossa lukee, eli onko alkuperäinen Passatissa? En ymmärrä, onko siinä vielä joku lisäosa tuon palan jatkoksi?
En ole metriäkään vielä ajanut ilmansuodattimen vaihdon jälkeen.
Kuva vielä suodatinkotelon kohdasta.
muppis
Re: Passat toisioilmapumppu
Post by muppis »
Sama osa se on molemmissa, koska samaa konetta on käytetty pitkin konsernin autoja. Koitin ETKA:sta kaivaa, että mikä osa siinä pitäisi olla jatkona, mutta tuon osan varaosanumerolla tulee korvaava putki, joka näyttäisi äkkiseltään pidemmältä. Joka tapauksessa tuon putken pitäisi tulla kiinni haitariputkeen joka sitten menee perille asti.
Kokonaisuus pitäisi siis olla tämän näköinen
janetski
Post by janetski »
Joo, kiitoksia. Kävin ko. varaosaa kysymässä ja 100e olisi maksanut. Varaosamyyjäkin sanoi suoraan, ettei kannata putken pätkästä maksaa tuollaista summaa.
Koteloon meni kiinni lopulta kun lattoi vähän rasvaa ja tiivistettä laittoi puolilsi ensin kiinni. Eikä se vanha osa edelleenkään yltänyt, mutta vanhasta imurista pätkä putkea ja ilmastointiteipillä tiiviisti kiinni. Eiköhän tuolla pysyne.
janetski
Post by janetski »
Mikäköhän voi olla, kun Passat teki töistä lähtiessä sellaista että kuului kova/korkea ääni ja suhahdus (p-tsiihh, niinkuin bussista). Kaksi kertaa teki tämän lähtiessä/kiihdyttäessä. Sitten ei kuulunut enää.
Liittyykö toisioilmapumppuun? Vai joku klemmari löysällä?
